土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 使用中央除尘系统的正确方法是什么
使用中央除尘系统的正确方法是什么
发布于:2016-09-12 09:10:12 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
现代绝少家庭会用抹布去清理桌面,用鸡毛掸子去扫沙发,甚至连传统的家用吸尘器也已经成为过去式。有了中央除尘系统,家里打扫起来轻松而宁静。然而,面对生活中的种种琐事,你是否注意过使用中央除尘系统的方法呢?
中央吸尘
正确使用中央吸尘系统,可以延长其使用寿命,节省许多的维护费用,还能避免麻烦,有更多的时间去享受生活。因此,猫妹建议大家一定要注意以下几点使用方法。
中央吸尘系统使用方法
一、在使用中央吸尘系统的时候,千万不要让其吸收具有化学腐蚀性的物件、建筑垃圾以及潮湿物件。这些物件如果被吸收,很容易就会将滤芯、管道等一些重要设备损坏,还会导致二次污染。
二、中央吸尘系统的吸尘器必须与专用吸尘口配套使用,不能直接用软管吸尘。专用的配套吸尘口可以除掉很多细微颗粒,这些颗粒上往往寄附着大量细菌。嫌麻烦直接拿起软管就进行吸尘的做法是不对的,应该安装上配套的吸尘口才能使用。
三、在吸尘过程中,如遇别的事情需要处理,应关闭吸尘主机,不要让吸尘主机长时间空转,这样对机器有一定的损害。在使用完以后,应当关闭主机电源,这样既能省电也能保养机器。另外,如果长期不使用中央吸尘系统,也要切断电源,保证中央除尘系统处于断电状态。
四、中央吸尘系统的集尘袋应当半年至一年更换一次。集尘袋是一次性的,所以一定要及时更换,避免吸收的杂物再次飘散在空气中,对空气造成污染。
五、如果中央吸尘系统发生异常,应当及时关掉电源,并且与A猫商城服务人员联系,让专业的维修人员进行维修。不要私自拆开,以免造成部件的损坏。
六、中央吸尘系统主机在运行的时候会发热,所以吸尘主机周围不能堆放杂物,需留出一定的空间便于机器散热。
  • csm1314
    csm1314 沙发
    2016-09-12 14:43:12
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
短信远程水位报警解决方案
现状分析用户家里有一个地窖,平时作为储存来使用,有几次发现地窖积水了,部分储存的东西不能用了。用户想给地窖安装一个水位报警器,能够在地窖水位达到警戒线的时候及时提醒用户。限制条件用户经常出差,家里时常没人。用户希望在充分考虑以上条件的情况下,迅速解决这个问题。爱普瑞提供的解决方案针对以上条件,爱普瑞觉得提供短信报警可以满足用户的要求。原理如下图1、水位传感器:浮球感应通过浮球来感应水位是否达到警戒线,并通过传感器给报警器传递信息。
