土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 滑石粉与腻子粉的区别
滑石粉与腻子粉的区别
发布于:2016-09-11 11:45:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
从性能和环保这两个角度看好的腻子粉会优于滑石粉+胶水。只是腻子粉施工比较有难度,很多工人掌握不了施工技巧,使用的时候总觉得太硬,操作不好还会开裂,所以,大多数工人都会跟业主讲腻子粉不好。
腻子粉是水性涂料,相对于滑石粉+胶水,腻子粉更环保,批出来的墙更硬。
墙壁很容易就磕碰出坑坑洼洼来,其原因就是墙面太软。这种情况多数是使用滑石粉过多造成的。白水泥的作用是加强墙面的硬度,白水泥比例少些,调出的混合膏状体就软一些,工人师傅就好施工一些,完工后墙面的感觉就软一些;白水泥的比例多一些,调出来的膏状体就硬一些,施工起来就费力一些,完工后墙面的感觉就硬一些。
滑石粉工艺,使用的不仅仅是滑石粉+胶水,它们的组合还有一个非常重要的原料:白水泥,即:滑石粉+白水泥+胶水。批第一遍底的时候 滑石粉 :白水泥的比例大约为5.5~5 :4.5~5; 批第二遍底的时候 滑石粉 :白水泥的比例大约为6.5~6 :3.5~4; 每次逐渐减少白水泥的用量,最后一遍面及倒数第二遍面的时候,基本上就不用添加白水泥了。
不过现在的腻子只能算是一个“代词”了。由于用腻子粉或腻子膏处理的墙面还是比较容易产生裂纹,且造价不低,现在的装修公司会建议使用滑石粉加腻子胶水的做法来对墙的进行基层的找平处理。当然刷出来的墙,又平整又美观,又耐用了。 理论上,不管是腻子粉还是滑石粉+白水泥+胶水,第一遍底批上以后都要浇水加以养护,已防止开裂。
全部回复(8 )
  • 玉笔山庄庄主
    谢谢楼主分享啊
    2016-10-10 23:28:10
  • sbfkxk
    sbfkxk 板凳
    有点营养,学习了
    2016-10-09 22:36:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间的回填处理(下沉式)
为了灵活布置卫生间设施,满足人性化的居住需要,现在的住宅多采用下沉式卫生间。业主可以根据自己的实际需要改动排水管道,再也不必像以前那样大动干戈地实用移位器甚至改造楼板了。但是,在带来灵活与便利的同时,下沉式卫生间也给我们带来了一些潜在的隐患,防水处理要求更高,施工难度与造价也会更高。一些马虎的施工单位为了图省事,往往仅对下沉式卫生间进行简单粗暴的处理,填充物也是五花八门,甚至也有将施工垃圾回填的。这样做虽然短期内可能看不出会有什么问题,但随着时间的推移,就容易发生渗水或地坪塌陷等问题。
