土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频及柴发的功率因数是多少
变频控制的水泵/风机功率因数是多少,柴发发电时输出的功率因数是多少,能达到0.9吗?
全部回答(9 )
  • niziqian007
    柴油发电机组是电源,功率因数由所带设备决定,但一般也在0.9以上。高压变频器功率因数0.95以上,低压变频器没有实测过。
    2016-09-14 14:32:14 来自 PC 评论 举报
  • 北方郎
    风机水泵功率因数与负荷率和频率有关。
    带载时变频器功率因数一般较高。
    柴油发电机组是电源,功率因数由所带设备决定。一般可以按照0.8来选发电机组。
    2016-09-14 14:01:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
