土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小负荷变压器的负载率问题
小负荷变压器的负载率问题
发布于:2016-09-10 22:50:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点?
比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器80KVA可以吗?
全部回复(7 )
  • lihenghui123456
    路过进来看看
    2017-07-28 08:17:28
  • biandianso
    biandianso 板凳
    楼主威武,学学嘻嘻
    2017-07-26 09:53:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变电所低压侧出线是4芯还是5芯的问题
看图集03D501-4接地装置安装的49页,TN-C-S系统变压器中性点的接地安装,照图集画法在变电所的低压配电屏出线该是3+1+1吧。但是这几年做民用如果引到单体建筑总配电箱,都是4芯进线,这又是怎么回事呢?
