土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:用各类软件计算楼梯挠度有出入
求助:用各类软件计算楼梯挠度有出入
发布于:2016-09-10 15:17:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!有一事请大家帮帮忙。
情况是这样的,首层首跑楼梯(板式A型楼梯)Ln=4200,H=2400,W=1375,梯井150。先是用探索者计算板式楼梯,发现挠度超限。后来又试试别的工具去计算,得到以下情况:
探索者(t=150):挠度50mm左右,限值23mm左右,挠度不满足要求。
探索者(t=180):挠度26mm左右(不考虑踏步的影响),考虑的话挠度就满足了。
广厦工具箱(t=150):挠度8mm左右,满足要求。
摩根(t=150):挠度6mm,满足要求。
理正工具箱(t=150):挠度60mm左右,超限。
理正工具箱(t=180):好像是28mm,比限值大好几mm,超限。
PKPM V3.1工具箱(t=150):挠度8mm,满足。
请问各位大大,我该怎么办?
全部回复(9 )
  • co1452923233117
    一般用morgain,别的软件算的结果太大,另外 是否楼梯踏步刚度对挠度影响很大。不过仅仅是为了出计算书,过审罢了,楼梯一般起拱来做,不会出问题。
    2016-09-17 00:01:17
  • foxzhang
    foxzhang 板凳
    楼梯的挠度计算现在基本都没个定论,考虑踏步刚度和不考虑相差比较大,可以参考楼上做法,不提供挠度计算结果,计算配筋适当加大
    2016-09-16 19:37:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【新手总结】史上最强最全的59个结构外审意见强汇总.图文详解
  结构外审意见最全汇总,包括(计算、荷载取值、钢筋配筋问题、、错、漏、碰、缺、概念问题、构造、地基基础、人工强条9个方面) 第一部分.10小点汇总 二、计算部分.10小点汇总 1. 该工程高低相邻的屋面,在设计低层屋面构件时,需适当考虑施工时的临时荷载(全国民用工程技术措施—结构体系 附录F)。 2. 剪重比小于1.6,各层地震力需适当放大。
