土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午高层悬臂梁截面控制弯矩我的解答,
下午高层悬臂梁截面控制弯矩我的解答,
发布于:2016-09-09 23:20:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这道题我是这么做的,先计算非抗震下的弯矩设计值,得出395左右(大概),然后A、B、C三个选项均小于395(印象里ABC三个选项里最大的才385),所以,无论考虑竖向地震作用参与组合的弯矩计算数值为多少,A、B、C三个选项就已经均不满足作为截面控制弯矩的条件了,因为非抗震计算所得弯矩设计值已经超过了ABC三个选项中的任何一个,所以正确的答案只可能是D,所以选D,这是我在答卷上的原话,我觉得作为考试,我选对了答案,而且也给出了足够合理的理由,就没有必要去算那个竖向地震组合的弯矩设计值,因为算不算它,答案都只可能是D,
全部回复(25 )
  • tjnhfyy
    tjnhfyy 沙发
    算出来怎么是408左右的
    2016-09-16 12:37:16
  • zhaopengyu629
    zhaopengyu629 板凳
    这个题我也是按楼主的方法做的,但是我觉得很可能不能得分,概念题可以这样排除,计算题恐怕不行
    2016-09-13 17:51:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
上午题目答案中几个疑问
19。钢结构19题,应该上下翼缘取不利。。而且竖向弯矩考虑1.1动力系数吧。应该是下翼缘控制,我只按上翼缘算出来每答案 21。应该考虑交叉杆件是焊接了的。不然所有标准图都是错的,这考试也太脱离实际了。 24。平面外计算长度系数。。我按有侧移考虑的。后来认真看公式。说的是整层柱子和支撑刚度比值。。。应该按无侧移的考虑。。我柱子忘记乘以2,算出来0.48;正确结果应该是0.24查表0.91左右。选0.95
