土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题求助!!!!!!!
小弟在村子里接一个7KW220V的一个露天设备。结果控制箱进线为三相4线制。没接地线(控制箱安装在墙上,本身也没接地)。那么小弟这个7W的设备用漏电开关接的话,把地线接在漏电开关上端的N线上安全吗?(不知道是哪种接地系统)坐等大神回答,谢谢
全部回答(19 )
  • 一瞬间的运气
    fitman 发表于 2016-9-13 14:32 1、如果用TT,电箱外壳接的是另设接地极引出的PE线,这时供电引来的PEN实际就是N线,千万别与配电箱外壳连 …谢谢版主的解惑
    2016-09-13 14:57:13 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    一瞬间的运气 发表于 2016-9-13 11:58 谢谢版主回答我的问题,我的想法不成熟跟您探讨一下,那个地点属于一个城边的一个社区,用电是由供电部门 …1、如果用TT,电箱外壳接的是另设接地极引出的PE线,这时供电引来的PEN实际就是N线,千万别与配电箱外壳连接。2、如果配电箱已是供电部门安装好,你们只是后端配电,那建议就采用TT系统吧。
    2016-09-13 14:32:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
