土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 流量开关启泵值怎么取?
流量开关启泵值怎么取?
发布于:2016-09-09 16:27:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,流量值怎么取?
全部回复(8 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    消火栓系统 大于1l/s,小于5l/s。一般去2.5l/s。
    2016-09-13 10:35:13
    赞同1
  • fangyangde0413
    lichangan1000 发表于 2016-9-13 11:05 我回答过了,再回答一次。小于(自然高差+稳压泵起泵压力)0.07MPa,或小于(自然高差+稳压泵停泵压力)0.1 …要看稳压苯的设置位置才能定的吧,你这是设置在屋顶的情况。
    2017-10-25 08:32:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水及供暖检验批,检验批容量是填米吗?
给排水及供暖检验批,检验批容量是填米吗?还有最小和实际抽样数量怎么填
