壁挂炉长时间不开会不会冻坏?进入冬季,电壁挂炉使用率会达到高峰,整个冬天壁挂炉每天24小时都处理开启状态,但也有不少家庭用户由于出差或临时有事将壁挂炉关闭,甚至长时间不开启壁挂炉,这样有可能造成壁挂炉冻坏。不少家庭用户当心壁挂炉长时间不开会冻坏,现在由小编总结告诉你做好壁挂炉防冻工作,即使冬季长时间不开壁挂炉也很安全。 电壁挂炉为什么会冻坏 由于最近气温连续降低,气候十分寒冷,导致小区壁挂炉的水系统被冻住。另外,可能由于这个小区长时间停电,加上气温偏低,造成壁挂炉在短时间冻住。如果用户在没有检查的情况下,就开启壁挂炉阀门投入使用,造成壁挂炉局部受热膨胀,有可能引发爆炸。 在一些新建的小区,由于一些单户采暖系统不进行水压试验,所以刚开始用时接头漏水现象较多。在冬节开始时入住率低,一些用户邻居未入住,所以维护结构的散热损失大,又因装修过,需经常开窗通风,这就造成用气量较大但用户又不舍得用,最后让壁挂炉冻住了。 电壁挂炉防冻技巧 通常电壁挂炉在接近5℃时,会强制启动以保护壁挂炉,这时壁挂炉处于防冻状态,一般不会冻坏,但必须要保证家中的水、电、气充足和畅通,为了防止意外,设置防冻后也要定期检查壁挂炉的水压以及工作情况,如果不使用,把自来水总阀门关了,确保万无一失。 如果用户长时间外出停用壁挂炉,需要把壁挂炉和水路系统的水排放干净。同时把壁挂炉的烟道取下,并将烟道孔堵塞以防倒风灌入。 电壁挂炉是采暖系统中最昂贵也是技术含量最高的设备,如果壁挂炉被冻坏,维修起来比较麻烦,而且成本较高,因此,必须做好壁挂炉防冻工作。现在壁挂炉一般都有自动防冻功能,非常方便人性化,但为了安全起见,我们应该定期检查壁挂炉运行状态,特别是不在家的时候,更应该做好壁挂炉防冻工作。安装员在完成壁挂炉调试后会指导用户使用,教大家如何使用壁挂炉防止壁挂炉冻坏。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
