土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉长时间不开会不会冻坏?
壁挂炉长时间不开会不会冻坏?
发布于:2016-09-09 13:22:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
进入冬季,电壁挂炉使用率会达到高峰,整个冬天壁挂炉每天24小时都处理开启状态,但也有不少家庭用户由于出差或临时有事将壁挂炉关闭,甚至长时间不开启壁挂炉,这样有可能造成壁挂炉冻坏。不少家庭用户当心壁挂炉长时间不开会冻坏,现在由小编总结告诉你做好壁挂炉防冻工作,即使冬季长时间不开壁挂炉也很安全。  电壁挂炉为什么会冻坏   由于最近气温连续降低,气候十分寒冷,导致小区壁挂炉的水系统被冻住。另外,可能由于这个小区长时间停电,加上气温偏低,造成壁挂炉在短时间冻住。如果用户在没有检查的情况下,就开启壁挂炉阀门投入使用,造成壁挂炉局部受热膨胀,有可能引发爆炸。   在一些新建的小区,由于一些单户采暖系统不进行水压试验,所以刚开始用时接头漏水现象较多。在冬节开始时入住率低,一些用户邻居未入住,所以维护结构的散热损失大,又因装修过,需经常开窗通风,这就造成用气量较大但用户又不舍得用,最后让壁挂炉冻住了。   电壁挂炉防冻技巧   通常电壁挂炉在接近5℃时,会强制启动以保护壁挂炉,这时壁挂炉处于防冻状态,一般不会冻坏,但必须要保证家中的水、电、气充足和畅通,为了防止意外,设置防冻后也要定期检查壁挂炉的水压以及工作情况,如果不使用,把自来水总阀门关了,确保万无一失。   如果用户长时间外出停用壁挂炉,需要把壁挂炉和水路系统的水排放干净。同时把壁挂炉的烟道取下,并将烟道孔堵塞以防倒风灌入。   电壁挂炉是采暖系统中最昂贵也是技术含量最高的设备,如果壁挂炉被冻坏,维修起来比较麻烦,而且成本较高,因此,必须做好壁挂炉防冻工作。现在壁挂炉一般都有自动防冻功能,非常方便人性化,但为了安全起见,我们应该定期检查壁挂炉运行状态,特别是不在家的时候,更应该做好壁挂炉防冻工作。安装员在完成壁挂炉调试后会指导用户使用,教大家如何使用壁挂炉防止壁挂炉冻坏。
  • kongtiao0601
    kongtiao0601 沙发
    电壁挂炉多费电啊,安电壁挂炉的都是土豪,还不如直接用空调呢,你们说呢
    2016-09-19 18:09:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管有哪些—常用的地暖管材比较
随着地暖的广泛运用,地暖管材市场也是一片火热,目前常用的地暖管材有交联聚乙烯塑料管(PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc)、交联铝塑复合管、聚丁烯管(PB)、改性聚丙烯管(PPR)四种,接下来一起来比较下这四种地暖管材。交联聚乙烯管材聚乙烯塑料在工农业及日常生活中应用十分普遍,但耐热性、机械强度、耐老化性等较低,从而限制了聚乙烯塑料在许多领域中的应用,为了提高其性能将聚乙烯交联是最好的方法。所谓交联即是通过化学物质或高能射线将线型或轻度支链型的高分子转化为网状的分子结构,在分子间架起化学键。经交联的聚乙烯不仅提高了耐热性、耐磨性、机械强度,而且提高了耐环境应力开裂性和抗蠕变性等,增加了使用寿命。采用交联聚乙烯工艺制造的管材为交联聚乙烯管材(PE–X)。
