土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 【炒鸡干货】废气净化系统如何设计?
【炒鸡干货】废气净化系统如何设计?
发布于:2016-09-09 13:13:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气净化系统的设计过程可分为: 1、基础调查阶段 2、技术设计阶段 3、总结并提供成果阶段 4、后助工作
1、基础调查
首先编制设计工作计划,确定设计内容和技术要求、技术关键、进度安排、人员配备、要求工艺和土建等方面提供的资料、向工艺和其他工种提出的要求与提供的资料等。
工艺调查 :污染源、背景情况、技术经济条件、类比调查等。
2、技术设计
1) 污染源控制方案的确定
设计工作的第一个重要环节,对污染控制系统的合理性、有效性和经济性起决定性作用。
污染源控制方案的确定特别要注意与工艺密切配备,协同进行,才能选出最佳控制方案。
对复杂的项目,要从工艺和污染控制两方面进行专题研究和设计。
对有污染物散发的设备,要重点进行集气罩的设计和计算。
最后要得出废气量、污染物和其他重要组分的含量、废气的温度和压强等参数。
2) 净化方案的选定
应根据废气的流量、成分和性质,设备和原材料条件,综合治理(是否有可作吸收剂、吸附剂或反应物的废液、废渣等)和利用途径,拟订净化方案,并作技术、经济分析。如果采用新的净化方法和工艺,还需要进行必要的试验。
3) 设备选型或设计
净化设备应根据废气的数量、成分、性质和净化设备的规格、性能选用。如果没有净化设备的产品或图纸可供采用,则需进行设计。通过设备选型,确定净化设备的型号、规格和数量;或通过设计,确定设备构造、尺寸、材料和加工工艺。
4) 净化系统的设计和计算
这一部分工作包括设备和管道布置、系统阻力计算、风机选用、排气筒(或烟囱)的计算或校核、辅助设施(如净化系统附属的供水、供气管道和设备)设计。在进行设备和管道布置时,要与工艺和其他工种(特别是土建)密切配合,可以向其他工种提出技术要求和提供技术资料。
向土建(建筑和结构)应提的要求和资料主要有:设备和管道的名称、位置、尺寸、重量,所需净空,支承件的位置,门和孔口的尺寸、位置和预埋件等。如果需要机房,则应提出机房位置、平面和剖面尺寸、起重设备的规格、安全要求(如防火、防爆、防腐蚀等)、隔声要求等。
向给排水和水污染控制方面应提的要求主要有:用水设备名称、数量、位置,供水的水质、水量和水压;排放废水的设备名称、数量、位置、废水的水质、水量和净化要求(如果回用)等。
向电气方面应提的要求有:用电设备的名称、位置、供电电压、电流、同时运转情况,控制要求等。
如果净化系统需要供应燃油、燃气、压缩空气等,应提出需要供应能源的设备名称、位置,所需能源的品种、规格、用量等。
3、施工图绘制
一般情况下施工图包括:
①净化系统的平面和立面图:应充分表达系统中的设备和管道的位置、高度、外形尺寸和设备编号,在附表中应列出设备编号、型号、规格、数量,说明中应规定管道材料、制作要求、防腐和保温措施及系统施工安装的技术要求。
②净化系统的轴测图:对比较复杂的系统,需绘轴测图,反映设备和管道的空间相对位置和关系,图中需注明设备编号(与系统平面和立面图一致),管道直径、坡度、管段长度,横向直管起止点标高,管道部件编号。在附表中需列出部件编号、名称、型号、规格和数量。对大型管道系统应根据外形尺寸按比例绘双线轴测图。
③非标设备设计图:应包括装配图、零部件加工图和加工、装配等方面的技术要求。
2)设计文件编制
①设计说明书:主要包括设计任务的依据、设计内容和技术要求、设计标准、设计思想、方案探讨、设计工作程序(包括试验研究)、施工和运转调试要求、运转管理建议等。
②设计计算书:主要包括基础资料和数据(注明来源)、设计计算方法和程序、计算过程和结果。设计工作基本完成后,需按规定进行校对、审核,以保证设计质量。
4、后期工作
在完成设计后,还必须做好后期工作:
1)技术交底:施工前的技术交底是衔接设计和施工的重要环节,除需介绍工程的内容、规模和特点外,应重点交待指导思想、设计意图、技术关键、施工要求和预计的工程难点等。
2)现场配合:施工过程中与施工单位密切联系,协商解决施工中出现的问题,并根据实际情况作必要的局部调整。
3)运转调试:与施工单位、建设单位共同制订调试工作计划,对净化系统各部分进行检测、调试和全系统联动试车。
4)竣工验收:参加工程竣工验收,按照设计任务书中的技术要求作全面检验,评价工程质量。对不符合要求部分与施工单位商定改进和弥补措施。
净化预处理和后处理
1、废气的预处理
当废气的成分、性质和状态不符合净化过程的要求,就要进行预处理。
例如,袋式除尘器受到滤料耐热性能的限制,处理气体的温度不能太高;高温气体不利于吸收或吸附,就要进行预冷却。
又如,废气中含有颗粒物(粉尘、液滴),对吸收、吸附和催化转化均不利。如果废气含尘浓度过高,就要进行预除尘。燃烧和催化转化要在一定温度下进行。
2 、污染物的后处理
对净化设备捕集 下来的污染物(灰渣、淤泥、清液等几种存在形式)进行后处理,是净化过程的最后,也是十分重要的环节。处置方式有两种:合理利用和经无害化处理后抛弃。如果处置不当,引起二次污染,以至前功尽弃。所以在选择废气治理方案时,不但要考虑净化方法和工艺,而且要考虑捕集下来的污染物的处理和处置。
净化设备
净化设备的选型是设计中的关键,必须根据排放要求、工艺条件、废气的性质(载气和污染物)、净化设备的性能、经济条件和管理水平等因素,进行调查研究、综合分析,选用适当型号、规格的设备。
基本的技术要求是:排气的性质与净化设备的性能相适应,废气流量与设备处理能力相配合。
排气筒设计
在适当的地点、时间,将一定数量的废气排放,利用污染物在大气中的扩散稀释,使污染物的浓度保持在大气质量标准容许的范围内,是一种有效而经济的大气污染控制措施,通常称为稀释法控制。稀释控制主要是通过设计合适的排气筒(或烟囱),使废气在一定高度以一定的速度和,温度排放来实现的。
管道设计
1 、管道的材料和构造
输送废气的管道,常用材料有钢板 (包括塑料复合钢板 )、混凝土、砖。要求防腐蚀的管道,可采用硬聚氯乙稀、聚丙烯或玻璃钢(玻璃纤维增加塑料)。管材的选择主要根据被输送气体的物理、化学性质,并考虑技术经济条件等因素。
2 、管道系统的安排
1)系统划分
排气系统的划分,首先必须考虑排气的性质。例如,排高沸点液体的蒸气或水蒸气,不能与排粉尘合为同一系统;排可燃气体、粉尘或油雾,不能与排热烟气合为同一系统。其次要考虑同时运转的可能性,不同时使用的设备,分系统设置,可以保证运转的灵活性,减少能耗。
2)管道布置
管道布置合理与否,直接影响到系统建造和运转的经济性和可靠性。所以应根据现场情况(建筑物、其他设备或管线)、工艺要求和输送气体的性质,确定管道走向和辅助部件位置(如阀门、阻火器、泄压口、检查口、清扫口、卸灰口、放液口、监测口)等。
管道布置主要原则是:
①不影响生产和交通,避免与建筑物、其他设备和管 线发生矛盾,少占有效空间,要便于安装和维修。
②管道应避免断面和方向的突变 (如突扩、突缩、急转弯),减少合流,气流的冲突,以降低气流压损,避免积尘或磨损。 ③输送含尘气体的管道,应尽量避免横管。如果要进行水平方向较长 距离的输送,可将管道布置成若干段倾斜管 (与水平面的夹角要在45°~~60°),或在横管上连续设排灰斗。,④输送含高凝结点蒸气、水蒸气或雾滴的废气,横管应保持不小于 0.005的坡度,以便排液。排液方向最好与气流方向一致,并在容易积液的地方(如管道末端、弯头等 )设放液口。 ⑤管道沿建筑物设置,或与其他管线平行设置,应有规范规定的距离。
3)附件设置①在需要关闭或调节流量处(如各吸气点、管路分支处),设置阀门。但除尘系统的管道上应尽避免设调节阀,以免堵塞。阀门的种类较多(如蝶阀、插板阀、密闭阀等),性能各异,应注意,选择使用。 ②在管道容易积尘的地方,设检查口或清扫口。在需要进行测试的地方(如直管段、净化设备进出口等处),设可启闭及便于与,测试、取样仪器连接(法兰或带螺纹短管)的检测口。 ③输送含可燃物、腐蚀性气体的废气,要采取防火、防爆和防腐蚀措施。④输送高温气体的管道,要有补偿因温度变化而引起管道伸缩的措施,如设补偿器或弯管。⑤排气筒出口的位置、高度、直径、需经过扩散计算确定,以保证对周围环境的影响符合要求。
3、防爆、保温、防腐蚀和防磨损措施
1)防爆
当废气中可燃物 (气体或粉尘 )浓度处于易爆范围,一旦遇高温、明火,就会发生爆炸。处理含可燃物的废气,应特别注意安全。
首先是设计应保证系统内废气中可燃物浓度处于易爆浓度下限以下,并且要避免局部出现污染物积聚。系统内应杜绝一切火源,如摩擦或撞击引起的电、火花等。
防止火焰在设备之间传播,可在管路上装设金属网或砾石阻火器。 在容易发生爆炸的部位,应设置泄爆门。
2)保温
当废气温度较高,且其中存在水蒸气或其他高沸点物质蒸气时,为了避免在管道和设备内出现液体凝结,必须对管道和设备采取保温措施。
寒冷地区的液体管道和湿式净化设备,也需要保温,防止冻结。
3)防腐蚀
设备、管道受腐蚀,会缩短使用寿命,影响工作性能,以至失效;还会引起跑、冒、滴、漏等无组织排放,甚至造成事故。
对金属材料,可增加耐腐蚀金属镀层;也可采用非金属保护膜,如表面加涂料、搪瓷、刷沥青、复合塑料、衬贴橡胶等。
采用适当的耐腐蚀材料,也是重要的防腐措施
4)防磨损
除尘系统的设备和管道易受磨损,磨损引起漏气,会严重影响效果。气态污染物净化系统如果使用含固体颗粒的浆料,也有磨损问题。
防止磨损的主要措施:保持气体流速适当,改进管道(主要是弯管)和设备(如离心分离器)的形状和构造;采用耐磨材料作衬里或使用耐磨材料制成的部件。
全部回复(5 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    论坛有点冷清
    2017-07-01 08:52:01
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-01 07:36:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高新招聘,废气总工程师
高新招聘,废气总工程师,联系毛经理:15384470929或者投递简历:1462364336@qq.com
