土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急配电柜是否需要做无功补偿
低压配电室的配电系统图,左边是平时用电,带无功补偿,右边是柴发进线+应急母线,为啥没做无功补偿呢?
全部回答(8 )
  • ww789514
    路过学习学习
    2016-09-21 09:28:21 来自 PC 评论 举报
  • vbn
    vbn
    小电工1314 发表于 2016-9-17 19:17 你好 麻烦问一下 停电后启动柴油发电机和配电柜的切换是怎样切换的?启动之前是否需要先断开市电 ,来电之 …一般来说没有直流供电的二次回路,市电停电后市电断路器通过欠压自动分闸。发电机延时启动。市电来电时候,延时先关发电断路器。然后再合市电断路器。
    2016-09-20 22:54:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
