土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电改造知识
水电改造知识
发布于:2016-09-09 10:51:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电改造是家庭装修中至关重要的环节,其质量的优劣与屋主的安全息息相关。因此在水电改造中业主需十分留意,最好现场监工,方可避免某些施工人员的偷工减料行为。
一、改造前业主需要准备的事情
1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
3、家具、电器基本规格,摆放位置
4、顶面吊顶灯位布置
5、平面布置图及造型灯位布置
6、其他个性化需求
7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
二、施工前签订水电改造合同
1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值。
三、水电改造施工的具体流程
1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关、插座、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、隐蔽、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
3、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,以免造成室内不安全因素。
5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
6、水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
四、施工中,水电路改造施工中的注意事项及部分常规尺寸(着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大。此文常规尺寸仅供参考)
1、常规尺寸:
(1)淋浴出水口距地1100mm。
(2)卫星电视外线根据个人喜好节目放置具体位置。
(3)插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm。
(4)双控开关距地850mm。
(5)壁挂电视电源位距地1100-1300mm。
2、施工中注意事项
(1)不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区
(2)不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
(3)开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
(4)不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
(5)电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线
(6)管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
(7)除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
(8)线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线
五、施工后,水电改造的验收
1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。
2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。
3、弱电验收:采用专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享
    2018-11-25 22:01:25
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,谢谢楼主!
    2016-09-11 07:56:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装猫-御江山138平-简欧风格的户型解析及装修效果图
家装猫-御江山138平-简欧风格的户型解析及装修效果图小区名称:景瑞御江山户型面积:138平 4室2厅2卫设计风格:简欧风格设计师:家装猫沈晨设计理念:简约欧式风格沿袭古典欧式风格的主元素,融入了现代的生活元素。欧式的居室有的不只是豪华大气,更多的是惬意和浪漫。通过完美的典线,精益求精的细节处理,带给家人数不尽的舒服触感。免费预约量房设计:李AMY15906218091 预约有礼O!
