土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 433m无线自组网采集控制传输终端功能介绍
发布于:2016-09-09 09:34:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
#为那@通信WBEE 1002无线自组网产品是一款采用433m频段通过自主开发通信组网协议的无线自组网采集传输终端。目前行业主要应用与能耗监测、集中抄表、无线门禁、在线监测等工业自动化领域。采用工业设计标准,支持-40~85°C高低温环境,5-35V工业用电接入、低功耗、通信距离远。通信距离空旷实测12KM,解决2.4G频段自组网(zigbee)传输瓶颈。
新推出WBee设备管理软件,提高WBee设备的综合管理运营服务,主要用于设备产品的调试、安装以及远程监控和维护。
组网功能:
功能特点:
1,查看设备运行状态
2,远程修改参数配置
3,远程AD采集和IO控制配置
4,远程升级与重启
5,定向发送数据模式
6,测试数据收发延迟
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
软启动器的带载能力和容量的选择
一、软启动器的带载能力 软启动器的带载能力主要指过载能力。由于实际工作制的不同,软启动器实际带载情况也不同。例如,在起动过程中一般将承受2-4倍的额定电流,时间通常在60S以内,因此,对于长期工作制来说,软起动器在起动过程中实际属于短时过载工作;而对于重复短时工作制来说,软启动器在起动过程中实际属于长时过载工作。由于电力半导体器件(晶闸管)的热容量很小,因此装置的过载能力主要决定于电力导体器件的过载能力和软起动器的散热能力。
