土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞的问题
剪力墙开洞的问题
发布于:2007-11-14 11:07:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一个框架核心筒结构,现在空调专业要在我的边缘构件上开洞,我记得以前在哪本规范上看到过这样一条:开洞要避开边缘构件.请问有没有人知道在哪本规范或者专业书上?谢谢!
全部回复(5 )
  • jillena
    jillena 沙发
    最近要在拐角处500MM以外,就是距拐角距离要大于500MM
    2008-03-26 20:53:26
  • drs_2001
    drs_2001 板凳
    这个应该是在高规上,好像可以加密钢筋处理
    2007-12-04 21:42:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
板筋设计问题
在同一楼层中,相同规格,相同距底板筋,相同板跨度,为什么有几跨底板筋要断开分别伸入梁支座内锚固,而有几跨底板筋又可以伸过梁连续布置,这有什么区别吗?在什么情况下要断开分别锚固,在什么情况下可以连续布置?还有抗震框架梁,下面要断开锚固,不连续布置,为什么?谢谢!
