土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 金顿黄铜分水器厂家分水器负责整个系统温度控制和调节
发布于:2016-09-08 14:34:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
分水器在地热系统中有着至关重要的作用,它不仅负责着每个地热环路的水流分配,还负责整个系统的温度控制和调节。那么在地热安装的时候分水器的路数该如何设计的呢 ,分水器的路数又是怎么样计算的呢?
  分水器全名分集水器,它是按照路数来划分组数和数量,由分水器
和集水器组成,一进一回为一路。
  关于“地热分水器路数”并非拍脑壳凭空猜测,它是有着科学依据以及专业的设计和计算。比如每组分水器路数最多不能超过八路,如果地热面积较大就要分成两组或更多组
来满足采暖要求。
  地热分水器设计时我们主要考虑的问题就是水力平衡设计问题,一个是要保证地热每个环路长短基本一致,另外一个是要保证每个环路的地热管长短,这两点对于地热来说是
非常重要的,设计不好,很容易出现个别房间采暖不热或局部过热等现象,在地热安装时如出现分水器设计不当问题,必然会为后期使用埋下隐患,后期在想调整是相当困难的。
  关于“地热分水器路数”在设计时有些用户想实现单独控制,其寓意是想单独操控每个房间的温度达到节能的目的,这一点笔者深感理解。但在现实施工过程中,并非像想象
中的那样简单,分水器厂家在考虑实现单独控制的同时必须兼顾整个系统的水力平衡,同一路分集水器上管长尽量保持一致,避免造成系统阻力失衡。
  在分集水器领域中,分水器
与集水器分别起到不同的功能,并发挥着重要的作用。在分集水器中,分水器是室内装修工作的重要设备之一,在空调水系统与地板采暖系统中分 别发挥着重要的作用。
  1. 空调水系统中,分水器属于压力容器类,需要安装压力表温度计、排气阀以及安全阀等等设备,需要同时管理若干的支路管道,包括回水支路和供水支路等,容器之间需要
安装压力调节阀,且需自动旁通管路辅助。
  2. 地板采暖系统中的,分集水器管理若干的支路管道,并且需要安装排气阀、自动恒温阀等,按照分水器材质分类又可以分为纯铜分水器、镀镍分水器、塑料分水器等,不同
的材质有不同的使用效果。从整体功能结构上来看,可以将分水器分为三大种类:
  一、标准型:结构上与基本型相同,干管上的球阀被流量调节阀取代,干管上的手动排气阀被自动排气阀取代。可对环路流量进行精密调节。豪华标准型甚至可实现人工智能
调节流量。
  二、基本型:由分水管和集水管组成。在每个分支口上装有球阀,干管上装有手动排气阀。流量调节功能是基本型分水器所不具备的。
  三、功能型:具备标准型分水器的基本功能,同时也具有显示温度,显示压力的功能,也可进行流量的自动调节,计算热量,温度自动控制等工作,但是温控器不可自行设置
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有谁了解合同节水吗
合同节水当前很火吗?有专门做这方面的吗
