土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器改变地铁环境
污水提升器改变地铁环境
发布于:2016-09-08 13:43:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地铁给大家代理了便利,俨然已经是我们出行的一个重要交通工具。地铁的人流量是非常大的,有人的地方就有污水,我们都知道地铁是处于地下的,它每天都需要排放大量的生活污水,而且这些污水中可能还伴有污染物或者刺激性气味,如果排污设备不完善可能就会使得这些气味弥漫整个地铁空间,危害我们的健康,而且我们都知道地铁的运行时间比较的长,这样就对它的检修造成了一定的困难。
地铁的客流量非常大,原有的集水坑排污方式不仅效率低而且发生故障的频率还非常的高,而且受到污染的地铁环境也不容易清洗,需要经常对其进行一个清掏工作,柴油发电机组生产参加发现这样的方式非常的麻烦,给地铁站工作人员带来了很大的麻烦。
新一代污水提升器优势:唯一带液晶控制的污水提升机,可以显示泵的运行状态、液位高度、运行时间等信息,同时启动液位高度可以调节(其他品牌都不带显示,同时液位也不可以调节),电机转速1400转/分钟,设备更加静音,寿命也更加长久(其他品牌都是2800转/分钟,设备噪音大寿命也短),电机绝缘等级F级,带鞘流冷却,箱体具有多达7个进水接口,全面满足不同方向进水的选择,采用机械密封加带油腔的轴承密封(其他品牌只有机械密封)。我们了解到此型号在高端住宅、别墅区更加受欢迎。
1、电子气动压力传感控制:启动精确稳定,可以无极调节启动和停止液位。
2、液晶控制器:可以显示液位高度,运行时间,维护提醒,运行次数,同时带有故障报警,超温报警,过载报警。
3、德国EMGR静音4极电机,带鞘流冷却,保证泵可以频繁启动,转速1400转每分钟,设备更加静音,寿命更长,同时电机的顶端带有观察孔,可以观察电机的转动。
4、内嵌止回阀:启动关闭时更加静音,同时检修更加方便,不需要拆卸管道,带排空接头。
  • co1466387751022
    behappy1314 发表于 2016-9-8 13:56 这个可以用于将一个地块的污水集中后,加压后排至市政吗?是否需要建一个提升泵站之类的?就是市政接口太高 …150L的储水箱,每小时可排60立方水,扬程有21.5米。你说的将一个地块的水集中是要让我们机器来完成还是说一个地块的水自流进我们机器?如果是自流进我们机器是可以的,机器有7个进水孔。
    2016-09-08 14:03:08
  • behappy1314
    behappy1314 板凳
    这个可以用于将一个地块的污水集中后,加压后排至市政吗?是否需要建一个提升泵站之类的?就是市政接口太高,地块内的排水排不出去的情况
    2016-09-08 13:56:08
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1379 人订阅
家用污水提升器怎么选择呢?
许多在地下室修建卫生间业主有这样一些疑问:安马桶怎么选择家用污水提升器呢?还有怎么安装的?都是自己找人安装吗?这个难不难?是随便找人安装就可以了吗?还是要专门的安装师傅? 家用的污水提升也分三种: 1.小型号的污水提升器,就是直接放在马桶后面的,这种一般可以负责一个卫生间的废水,这种小型的无论是工程还是家用都选择进口的吧,国产的的确都是简单模仿用不锈钢焊接或者粗糙的模具工艺,机械也不稳定,可靠的还是进口的品牌,有条件就选择最好的德国的泽德品牌的污水提升器,这种安装直接放在马桶背后就可以了,非常简单,安装的主要难度是在布管,一般都是水电师傅做管道的,最后同设备连接自己动手能力强也可以自己安装的,没什么难度,不需要专业师傅就可以安装。
