土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教嘉宾
请教嘉宾
发布于:2016-09-08 09:04:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在国内装配式建筑,它的各个预制构件到了施工现场具体是怎样组合起来的?
  • 吸力锅
    吸力锅 沙发
    连接方式很多,如焊接、螺栓连接。。。
    2016-09-08 14:41:08
  • peteroutianyan
    构件间的连接方法很多。只要能达到传递结构内力即可。一般是预备钢结构焊接,预留钢筋焊接等
    2016-09-08 12:25:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑结构设计中连梁超筋问题处理措施
连梁超筋一般均为抗剪承载力不够,剪压比超限,无法通过调节配筋来满足,破坏时产生脆性的剪切破坏,不符合规范的强剪弱弯要求,无法形成作为第一道耗能防线的弯曲破坏. 外力vs抗力,无非从两个方便入手,减小外力,或者增大抗力,即减小刚度或者增大刚度。一.降低连梁刚度,减少地震作用 1.降低梁高:抗弯刚度的降低比抗剪刚度降低快 2.容许开裂,刚度折减的更小,但不要超过0.5(8度)和0.7(6 7度)
