土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇隔层方案求大神看看
现浇隔层方案求大神看看
发布于:2016-09-07 21:29:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大神来帮我看看这个方案可以吗,4m*5.4m的开间。
1. 墙体四周开槽:红外线水平仪测量放线槽深度5cm ,高度11~12cm 。
2. 钻孔:每隔15cm 打孔下层HRB400 φ12 钢筋开孔直径1.6cm ;上层HRB400 φ10 钢筋开孔直径1.4cm ,孔深10~12cm 。
3. 清孔:专业植筋清孔毛刷套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用水冲洗孔洞及开槽面,植筋前确保洞内干燥。
4. 模板铺设:模板用钢管支撑,用钢垫片调整至设计标高,然后用水平尺调整至所有模板在一个水平面且平行于下层楼板。预埋一根PVC 电线管。
5. 植筋:在植筋前业主验收开孔及模板工程。钢筋分为两部分一段长一段短分别植入两侧墙体,两根钢筋保证重叠部分大于50cm ,长短钢筋错开布置。植筋用喜利得植筋胶(植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗)。钢筋确定好位置后在钻孔内注完胶再把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转直至钢筋伸入孔底,上下层钢筋均用砂浆垫块固定位置。植入后避免振动钢筋。
6. 钢筋绑扎:植筋24h 固化后开始钢筋绑扎,50cm 重叠部分钢筋用扎丝加点焊固定。南北向间隔15cm 上层布置HRB400 φ10 通长钢筋,下层布置HRB400 φ12 通长钢筋:中间两根为HRB400 φ14 通长钢筋。
7. 浇筑砼:浇筑砼前业主验收1~6 步工序,验收合格后方可进行。使用商混C30 掺膨胀剂混凝土浇筑。用水润湿开槽面及模板。模板四周及板缝用胶条封堵涂刷脱模剂,浇筑时用专用振捣棒振捣密实,浇筑完成后砼高出设计标高0.5cm 。
8. 养护:养护一律15 天。
是否要用需要膨胀剂呢,方案好吗
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于防水锚固砂浆的配比的探讨,分得清砂浆跟混凝土的进
关于防水锚固砂浆的配比,根据实际现场实际施工经验。那么( 水:水泥:砂:膨胀剂:聚丙烯纤维)多少合适?强度要求M25-30。抗渗等级越高越好。目前已有方案:(标准方案重量比),水0.5:水泥1:砂1:膨胀剂8%:纤维0.3%(方便现场施工操作体积比),水0.5:水泥1:砂1:(按重量比掺入膨胀剂8%:纤维0.3%)求其他方案
