土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 地基基础的10题旋喷桩单桩承载力与14题基地最大压力Pkmax
发布于:2016-09-07 15:12:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
旋喷桩求单桩承载力需要按混凝土强度复核吗?我咋记得fcu是上一题给的条件;还有b/6这题的弯矩是20还是200?求出的的偏心是495还是49.5呢?基础尺寸1.8m;b/6是300,各位有没有映像呢。
  • yeying0601
    yeying0601 沙发
    楼上的兄弟确定吗?我记得我没有用Fcuk复核。
    2016-09-08 21:13:08
  • zwz20033515
    zwz20033515 板凳
    我记得很清楚就是用经验参数确定单桩承载力,侧阻加端阻
    2016-09-08 17:03:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
注册考试“有关部门”会给出标准答案吗?啥时候会给出?
注册考试结束了,论坛里网友答案漫天分,何必呢?对了错不了,错了对不了,都已经是既定的事实,干嘛给自己添堵!再说了,谁又知道别人的对不对呢,所以,奉劝大家稍安勿躁,以平常心对待。不过我有一个问题,“有关部门”会给出标准答案吗?如果有啥时候会给出?
