土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电机型号你知多少
电机型号你知多少
发布于:2016-09-07 15:00:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从看型号来分析电机参数,如果你对电机有所了解的话。通过给来的型号就可以知道要的是那一款电机,电机的各个参数值是多少。现在教教大家怎样认识电机型号表示的名称、参数吧!
电动机型号组成及含义
由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。
1、 类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。
比如:异步电动机 Y; 同步电动机 T;同步发电机 TF ;直流电动机 Z;直流发电机 ZF
2、特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示。
比如:隔爆型用B表示;YB轴流通风机上用 YT;电磁制动式 YEJ;变频调速式 YVP;变极多速式 YD;起重机用 YZD等。
3、设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。比如:Y2、YB2
4、励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。
如:Y2-- 160 M1 – 8
Y:机型,表示异步电动机;
2:设计序号,“2”表示第一次基础上改进设计的产品;
 160:中心高,是轴中心到机座平面高度;
M1:机座长度规格,M是中型,其中脚注“2”是M型铁心的第二种规格,而“2”型比“1”型铁心长。
8:极数,“8”是指8极电动机。
如:Y 630—10 /1180
Y表示异步电动机;
630表示功率630KW;
10极、定子铁心外径1180MM。
用中心高、机座长度、铁心长度、极数表示
1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高
H在45mm~71mm的属于微型电动机;
H在80mm~315mm的属于小型电动机;
H在355mm~630mm的属于中型电动机;
H在630mm以上属于大型电动机。
2、机座长度用国际通用字母表示:
S——短机座
M——中机座
L——长机座
3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、、由长至短分别表示。
4、极数分2极、4极、6极、8极等。
特殊环境代号有如下规定
特殊环境代号
“高”原用G
船(“海”)用H
户“外”用W
化工防“腐”用F
热带用T
湿热带用TH
干热带用TA
补充代号仅适用于有补充要求的电机
举例说明:产品型号为YB2-132S-4 H的电动机各代号的含义为:
Y: 产品类型代号,表示异步电动机;
B: 产品特点代号,表示隔爆型;
2: 产品设计序号,表示第二次设计;
132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米;
S: 电机机座长度,表示为短机座;
4: 极数,表示4极电机;
H: 特殊环境代号,表示船用电机。
通过以上对电动机型号详细的介绍,相信我们以后看到产品型号,就能知道该电机的类型、特点、设计序号、电机的规格以及它所使用的环境等信息。
全部回复(12 )
  • 我是好几块砖
    学习了 谢谢
    2016-11-22 11:44:22
  • weibo_1476754752999
    低压的Y2和YB2已经升级了,目前市场上应该是YX3和YB3系列
    2016-10-18 15:53:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
穿越20年看穿农村污水发展趋势
当前,中国城镇不断发展,自然也不能忽略对农村的建设。在当今生态文明建设大背景下,可以看到,农村环境及污水处理的政策关键词为“美丽乡村”、“加大农村污水处理力度”、“改善农村环境质量”、“城乡环境公共服务均等化”。以改善环境质量为导向,农村污水处理与“生态文明”、“美丽乡村”相结合将是未来的政策发展之路。未来20年,生态文明、美丽乡村、城乡环境公共服务均等化是农村环境发展的主要政策方向;自动化程度高的百吨级规模的污水处理技术设备,与环境融合的生态技术,以及互联网思维下的新型管理模式将是农村污水处理技术的主要发展趋势;农村污水治理的商业模式将是“区域打捆”的PPP模式(新建项目)与第三方运营(已建项目)的结合。
