土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2016公基答案讨论 请进
2016公基答案讨论 请进
发布于:2016-09-07 14:59:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
下面是发输变电的公共基础,我抄在准考证上,现在讨论下答案
1 (无异议), 可用罗毕达法则求导数的是 (x - sinx)/x
2 (无异议), 给出关于x和y的参数式,则t=1时的导数值:2
3.(待讨论), dy/dx = 1/(xy+y^3) 该方程是
A 齐次方程 B可分离变量方程 C一阶线性方程 D 二阶方程,我选A
4. (有把握) |A|=2, |B|=2^0.5, |A*B|=2, |AxB| =
A 2 B 2*(2^0.5) C 2 + (2^0.5) D 不确定,我选A
5.(待讨论) 左右极限存在且相等是f(x)在x0点处连续的
A 必要非充分 B充分非必要 C 充分且必要 D 双非,我选A,理由:可去断点函数sinx/x
6. (有把握) S(0,x)[f(x)dx] = cosx/x, 则f(PI/2) = - 2/PI
7. (有把握) 已知(secx)^2是f(x)的原函数,则S[xf(x)]= x*(secx)^2-tanx +C
8. (有把握), 曲线y^2 + z = 1绕z轴旋转后的曲面方程 x^2 +y^2 + z = 1
9.(待讨论) z=f(x,y)在x0,y0可微,下列说法错误的是
A 连续 B limf(x,y)存在 C 关于x,y的偏导数均存在 D关于x,y的偏导数在x0,y0连续
我选A,理由:可去断点函数sinx/x
10. (有把握) S(-8,+8)[Adx/(1+x^2)] = 1, 则 A = 1/PI
11. (有把握) f(/)(x) = 0的实根个数:2个
12. (有把握) 一组线性无关解:y1 = e^x, y2 = x*e^x
13.(待讨论) f(x)可微且其导数不等于0,则:必无极值,理由是导数在某个区间上不为0,只能是单调函数,故无极值
14. (无异议), 绝对收敛的是 SEGMA[sin n/n^2]
15. (有把握) SS[(x^2)*y*dxdy] = 1/15
16. (有把握) 在曲线y=x^2上,从(1,1)到(0,0)的线积分 S[xdx+ydy] = -1
17. (有把握) SEGMA[(-1)^n * x^n/2^n] = 2/(2+x)
18. (有把握) z = (3^xy)/x + xF(y/x), 则dz/dy = (3^xy)*ln3 + F(/)
19. (有把握) 含参数t的矩阵线性相关,利用|A|=0, t = 5
20. (有把握) 关于n阶方阵A正确的是: 如r(A) < n, 则|A|=0
21. (有把握) 矩阵(5,-3,2; 6,-4,4;4,-4,a)的前两个特征值为1和3,则 a=5, lamda_3=2
22. (有把握) P(A)=0.8, P(B)=0.7, P(A|B) = 0.8, 则AB两事件独立
23. (有把握) 7台电视中有2台次品,从中抽取3台,X为次品数量,则E(X) = 6/7
24. (待讨论) X1,,,,Xn来自于(0, segma^2),则(X1^2+....+Xn^2)/n是segma^2的:无偏估计
25. (待讨论) 氧原子温度升高1倍分解成氧原子,则氧原子与氧分子的平均速度比为:2
26. (有把握) 容积不变,温度降为1/4,则:分子间距不变,碰撞频率降为1/2
27. (有把握) 等温膨胀到(P1, V), 绝热膨胀到(P2, V),则P1 > P2
28. (有把握) 卡诺循环的两个绝热过程中: W2 = -W1, E2 = -E1
29. (我已错) 波的能量密度单位:J*m^-2,经查证已错
30. (有把握) 两个震源相距20cm, 相位差PI ,则中垂线上的振幅为: 0
31 (有把握) 某点振幅共式 y = Acos(***) , 则t = 0.25, x = -2.5时:
经计算,相角为-6*PI, 对于cos来说质点处于最大振幅,故动能和势能最小
32. (有把握) 入射角为布儒斯特角,则折射角为: 入射角的余角:90 - i
33. (有把握) 两偏振片呈45度角, 则出射光强为 1/4
34. (有把握) 单缝衍射的中央明纹半宽: 焦距*波长/ 缝宽
35. (有把握) 望远镜的分辨角:1.22*波长/孔径,2.24 x 10^(-4)
36. (有把握) 光栅缺级,光栅的偶级明纹恰好对应单缝衍射的暗纹,则 a = b
37. (有把握) 主量子数相同,则能量最高的亚层为 : f亚层
38. (有把握) CO与氮气分子间的力有: 色散力和诱导力
39. (有把握) 氨水的K=1.8 x 10^(-5),浓度为0.1, 则: PH = 11.13
40. (待讨论) 4种平衡常数的共性是:与反应物浓度有关
41. (有把握) 与H+浓度有关的电极对是: MnO4-/Mn2+, 因为此反应配平涉及水
42. (有把握) 电解NaSO4, 阳极上放电粒子为: OH-
43. (有把握) 任何温度下都可自发的反应: H<0, S>0
44. (有把握) 命名正确的是:2,2---二甲基戊烷
45. (待讨论) 只能与一种酸发生反应的是
A 甲醇 B溴水 C NaOH D 金属钾, 我选A 甲醇
46. (有把握) 受热能软化的聚合物: 体型聚合物
47. (有把握) 铰链A的受力方向为:135度,A连接的是二力杆,受力只能沿着杆
48. (待讨论) 一直角杆受到一力和力矩,二主动力的合力矩为: 0
49. (有把握) 支座A B的约束力, A向上,B向下
50. (待讨论) 一斜坡, sin PHI = 0.6, 摩擦系数为0.2, 先向滑块作用一水平向右的力,则:
滑块静止
51. (有把握) x = 3*t^3 + t + 2, 则4秒末: x = 198, v =145, a = 72
52. (有把握) 圆周运动R=6 ,s = 3*t^2, 则2秒末的切向加速度:6
53. (有把握) 角速度和角加速度 (a*cos/l)^0.5, a*sin/l
54. (有把握) 气体阻力系数为K ,则自由落体能获得的最大速度:(mg/K)^0.5
55. (有把握) 弹簧经过1,2,3点作的功:只需要判断正负, W12 = 1.96, W32 = -1.176
56. (有把握) 绕轴转动的圆环上套有滑块,滑块从顶端滑落90度时,系统的角速度为:
根据角动量守恒, I*omega/(I+mR^2)
57. (有把握) 惯性力主矢为0, 惯性力主矩为:0.5 segma*m*r^2
58. (有把握) Omega = 30, m = 5kg,则系统的进度系数为:4500
59.(我乱蒙)
60.(我乱蒙)
61.(有把握) 扭应力减少一半,则 D = d * 2^(1/3)
62.(有把握) 转速慢扭矩大
63.(有把握) 惯量矩的加减:I1 = I2 >I3, 因为I3需要剪去的部分远离Z轴
64.(我乱蒙)
65.(我乱蒙)
66.(我乱蒙)
67.(我乱蒙)
68.(我乱蒙)
69.(我乱蒙)
70.(我乱蒙)
71.(待讨论) 液面上的压强为0.1MPa, 则液面下1m的压强为: 0.11MPa
72.(有把握) d1=0.2, V1 = 9.55, d2 = 0.3, 则 V2 = 4.24, Q = 0.3
73.(有把握) 管径20mm, 流速9cm/s,粘性系数0.014cm^2/s,则流动性质和临界流速为
层流,13cm/s
74.(待讨论) 当边界层分离现象发生时:减小了与边界的摩擦力
75.(待讨论) 水罐上液面的压强为19.6kPa,水头 2m, 引出管长100,径0.2, 沿程阻力系数0.02, 则引出流量为:83.8L/s,我列的水头方程中,管嘴阻力系数定为1,得到A,这里沿程阻力占较大份额,管嘴阻力系数定为1还是0.5不影响大局。
76.(有把握) 方形水槽(a,a) 和矩形水槽(2a, 0.5a),二者的过流流量:相等,因为截面积和湿周都相等,水力半径相等
77.(有把握) 渗流长度2.4, 水头1.2, 渗流系数0.012, 则渗流流速为:0.006, 坡度乘系数
78.(有把握) 雷诺数的含义:惯粘比
79.(无异议) 一正一负电荷,则中点的电场方向:朝着q2(负电荷)
80.(无异议) 正确的方程:i = C*du/dt
81.(无异议) 错误的方程:I2*R2 + I3*R3 = 0
82.(无异议) 根据向量图写交流函数式:u = 10*2^0.5*sin(omega*t - 30)
83.(无异议) 给出阻抗网络求电流: 3.5<45
84.(待讨论) 补偿电容串联的开关合上后:如总电流减小,则功率因素上升
85.(无异议) 变压器的变比为2, 则 U/U1 = 2
86.(有把握) 感应电机的启动转矩为66,采用星-三角降压启动后,针对四种负载
:降压后,启动转矩降低为1/3,前两者可启动,后两者不可
87 (有把握) A 二进制代码 B 二值逻辑 C离散时间 D 连续时间,选C
88.(有把握) 阶跃函数J(t) - J(t-10),波形为:A,高值持续10s后落为0
89.(无异议) 信号被高频污染了该怎么办: 低通滤波
90.(有把握) 反(AB) +反(BC) =反(A) +反(B) +反(C)
91.(有把握) AB 两信号取异或,最后选A
92.(有把握) 10的BCD码:00010000
93.(有把握) 桥式整流的输出:-0.9 * 10/(2^0.5),此题需注意正负
94.(待讨论) 运放反接:A 10 B-10 C-11 D-12.5 我选C
95.(有把握) 两个门电路的输出:A 0和反(B)
96.(我乱蒙)
97.(无异议) 傻瓜化
98.(待讨论) 一个存储单元是:一个字节
99.(待讨论) 错误的是: D 含有“仅能”字眼
100.(有把握) 支撑软件是:软件系统的一部分
101.(有把握) 进程与处理器管理的功能:充分利用硬件资源
102.(有把握) 图片质量:分辨率,深度,尺寸,格式
103.(有把握) 设备管理器管理 : 所有硬件
104.(待讨论) 不属于签名技术的是:
A 权限管理 B可核实真伪 C发送者不能抵赖 D发送者不能伪造签名,我选A
105.(有把握) 联网的好处:共享
106.(我已错) 校园网属于:我选的广域网,应为局域网
107.(有把握) 三年后收300万,i = 0.08, 则现在应该存 238.15万
108.(待讨论) 应计入建设投资的是:
A经营成本 B流动资金 C预备费 D建设期利息 我选D
109.(有把握) 借款2400万,i= 0.08,等额还本,6年还清,则第四年应还:496万
110.(有把握) 回收期等于计算期,则: 内部收益率等于基准收益率
111.(有把握) 进口费用:1215元/件
112.(待讨论) r_A = 18%, r_B = 14%, IRR(乙-甲)=13%, 则应选择
A 甲 B乙 C同时 D同非 我选A
113.(有把握) 改扩建项目应遵循:有无对比原则
114.(待讨论) 最优价值系数: 1.068
115.(待讨论) 理解错误的是;提倡工程全包
116.(有把握) 从事爆破工程的企业应配备:专职安全人员
117.(待讨论) 招标文件不应包括
两个选项:报价要求和评价标准   投标人资格,我选后者
118.(我乱蒙) 邮件因为网络原因晚到了:我选的是无效承诺
119.(有把握) 环保措施不正确的是:环保设施必须同时开工、竣工
120.(待讨论) 监理依据不包括:建设单位的指令
全部回复(18 )
  • co1457316503388
    很多题的答案值得商榷,但基础个人还考得可以。
    2016-09-20 16:17:20
  • 热的流汗
    热的流汗 板凳
    第11题、f(x)=x(x-1)(x-2),则f'(x)=0实根的个数,f(x)=x^3-3x^2+2x,求导后为3x^2-6x+2=0,解此方程实根个数应为零。
    2016-09-19 16:02:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求2016年发输变电下午案例真题及答案,有一道算一道
发电的案例怎么这么少啊,大家凑凑啊,目前仅看到1、2、5、6、7、12、26、32 题,请大家补充啊。
