土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一级建造师机电工程出题的12种套路(转载)
发布于:2016-09-07 14:17:07 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
 结合自己以前的经验,总结了一下,给各位考友参考,目的是尽量拿分,少丢冤枉的分。选择题不说了,前面的贴已经说过了,这里重点是案例题,据说机电一本书考点2000多个,考试只考几十个,听起来吓人,但是仔细研究有规律的,有些题型历年反复考,套路就那么几个,研究透了,复习有目标,考试也多拿分。考试的时候一定要先看问题再看案例叙述,带着问题去看,要仔细看两遍以上叙述,逐字琢磨,有些题答案就在论述里,有些关键词起决定作用。
类型一:什么什么的施工过程(质量)要求、有什么什么的注意事项(要点)
   这类题是硬题,只能死背书上的条文,注意案例题一小问也就5分或6分,最多不会超过6条答案,看看真题的答案,全部写下来也就半页纸,考试不会让考生玩命去写的,答案不会太长,所以复习的时候要点超过6条的要点,或者要点很长超过两行的,不要去背了,这些内容要注意理解和关键数据。15年考了球罐钢板的检验,书上是表格,这点复习要注意图、表也要仔细看。这种题年年有,16年不会例外。
类型二:判断对错,给出理由
    这类题要看仔细案例叙述,比如某年考题业主对接地材料提出质疑,答案是合同规定的施工方无错,关键点就在论述里的关键词“合同规定”。去年的空冷器的判断很有意思,把空冷器放地面上围栏内,距离围栏2米,这个题与我们的固定思维相冲突,一般空冷器都安装在楼顶、框架顶部,很少见放围栏里的,但是答案是正确,因为书上只提了距离墙1米,没说放那,所以考试判断答案,一定要按教材来。写答案的时候第一句话就要写明,对或错,这是1~2分啊,不能白丢。年年有,16年一样要考。
类型三:列举题
   有哪些危险因素、质量控制点、哪些属于四新技术、有几个分项(分部)工程等等。这类题有的直接抄案例论述就行了,比如某年考空调列了一堆设备名称,题中有一问是有哪些属于四新技术,其实就把那一串设备名称抄一遍。危险因素至少考过两次,把自己知道的危险因素列6条就行了。某年还考过某工程有结构、管道。。。组成,题中问有哪些质量控制点,答案就是抄论述。这类题属于技巧型的,要么搜肠刮肚去编,要么仔细看论述直接抄。年年考的,16年一样免不了,多关注。
类型四:赢得值法
   无聊哥看真题,这个考点最少考了三次,14、15两年连续考,今年是否考难说,去年考过今年不考的规律早没了。赢得值法记忆是有技巧的,最实的:实际工作量和实际费用,半实半虚的:是实际工作和预算价,最虚的:计划工作和预算价,不管怎么怎么比较半实半虚的都在前(分子),提出约数看比较的是什么。例如半实半虚-最虚,提出预算价,比较的是实际工作量和计划工作,那就是进度偏差,这样记忆很简单了,写不出英文简写没关系,题上也没要求,算对就行。最后一定要写判断结果进度超前、滞后,费用节支还是超标,题虽然没要求,从标准答案看还有分的。已经连续考两次,16年可能性降低,但是重复出题已经是习惯了,16可能会出现在选择题。
类型五:对比题
  15年考了储罐内悬挂和外悬挂的区别,这类题复习的时候要注意两种或两种以上施工方法,他们的区别、优劣,比如有垫铁、无垫铁施工的区别,优劣。这种题型比较新,16年可能性很大。
类型六:网络图
   高频考点,复习的时候一定要作一次真题,自己一定画一次,光靠背不行。如果画不出网络图,可以用列表法,标题栏像下面这样写
  工作 持续时间 紧前工作 紧后工作 最早开始时间 最早完成时间
  一项一项填进去,表填完了总工期就出来了,倒着推可以推出关键路线,虽然画不出网络图,但是算出了答案,也就丢一半分。千万别认为,我不会画图这题就放弃,解决问题有很多途径,别一棵树上吊死。
  隔三差五的考,14、15连续的横道图,16年很可能是网络图了,这个点16年重点关注。16年可能不画图了,给出部分时间计算让你补齐,或者计算某工作的时间参数,或者干脆给你网络图,算出所以时间参数,这个没考过,16年算新玩法,合情合理。
类型七:横道图
   14、15连续考两次,这类题不难,唬人的地方在时间坐标,不是常用的整数为单位,比如某年时间坐标是周,1-2-3-4这样写下去的,注意1的后面是第八天,2的后面是第15天,1的前面是第7天末,2的前面是第14天末,以此类推,别弄错了。上面说了,16年可能性小,适当关注。与之类似的前锋线题型,16年估计考得可能性也大,要点与横道图类似,注意时间坐标。
类型八:索赔
   最传统的考点,15外,年年必考。基本送分的题,索赔原则在经济的教材上第三章上。注意的点是,对于不可抗拒因素的损失,各负责各的,可以索赔工期,对现场的打扫费用建设方负责。答题的时候要逐条分析,是否能索赔,原因,计算过程要清晰,这里丢分就冤死了。考腻味了的题型,15年没出,16年也难说,不算难,最好掌握。16年要出题的话,无聊哥认为,16年要考索赔的话,索赔意向书、索赔报告的时间点,有无这两个文件,是索赔是否成立的前提,这个没考过,16年建议重点关注。
类型九:看图分析
   历史上只考过一次,给了一个平面布置,挑出平面布置不合理的地方。这种题与类型一差不多,属于硬题,但是要简单些,起码有编造的空间。仔细看图仔细分析是关键。比较好和灵活的出题方式,符合考试越来越难的趋势。16年可能会有,建议关注安全、文明施工方面,给你一个图,判断哪些作法不正确或者不安全。
类型十:吊装
   最近几年没考计算,考过一次专家论证,今年吊装方面概率很高,除了计算外,注意吊装设备选择过程、吊装方案的选择步骤、原则,地面的要求和处理、验收方法,需要专家论证的和怎么论证。吊装部分可出题点很多,16年重点关注。
类型十 一:施工顺序
   高频考点,15年考了设备安装顺序,这个题很经典,有意思的是把“设备”二字改成了“机组”,有点蒙人,可见读题之重要。这类题只有死背了。今年建议关注管道,因为管道有几步是可以同时就行的,这样可以和判断对错类型的题相结合了。
类型十 二:纯蒙人题型
   14年有道题,纲结构的验收。很多考友抱怨书上没有。答案是钢结构是子分部工程,按分部工程验收标准写就完了呗。很多考友想到的是技术标准,瞎编乱造。这种题。看各位考场应变能力了,如果一道题感觉无处下手,建议改变思路,换个角度去想。
  最后啰嗦一句,别被考题吓着了,比如某年一大堆的空调设备,某年的长输管线图,某年的平面布置图,考点任然在书上,有些就是让你抄一遍的。摸清套路,按套路找重点复习,考试仔细读题、想仔细了,专业实务其实也很简单的。
一级建造师《工程管理》练习卷
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    不错的资料,谢谢分享啊
    2016-09-09 13:49:09
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师14个地区成绩已出来
本帖最后由 yl040201 于 2016-9-7 10:00 编辑 二级建造师江苏、安徽、广东 、广西 、辽宁、山西、福建 、河北 、湖南、湖北 、重庆、贵州 、陕西、甘肃成绩已出来
