正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
上午第16题是问的是第二阶段荷载产生的跨中弯矩,还是第二阶段时跨中弯矩多大。如果是前一个问题的话,网上答案应该是对的,后一个问题的话,应该含前期自重,答案应该是20
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
beiyannanfeiyan
沙发
wangtianwudi 发表于 2016-9-7 14:52 这个肯定可以的,忧伤的是感觉两个都是正确答案^_^ 给分
2016-09-07 16:15:07
liqiao584
板凳
cwjyzp 发表于 2016-9-7 14:51 如果题目问哪一个是错的,我是把A、B、C三个对的都找到了,然后我说,排除A、B、C,故选D,行不行?这样是可以的,楼主不用担心
2016-09-07 16:09:07
加载更多回复 举报
