土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 同济大学建筑设计研究院提供和动态建筑设计的解决方案
发布于:2007-11-14 09:02:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
项目介绍
华东师范大学物理信息楼,总建筑面积共3万平米,地下一层,地上物理楼四层,地上信息楼三层。建筑形体舒展,空间丰富 ,建筑平面采用构成手法,创造出丰富多变的室内空间,立面处理简洁明快,富有现代气息。
公司背景
同济大学建筑设计研究院前身是1958年经同济大学批准,正式成立的同济大学土木建筑设计院。同济大学建筑设计研究院目前已经形成集团化管理模式并跨入国内特大型设计单位行列,成为国内设计门类最全、设计资质最多、设计能力最强的咨询设计单位之一。
院部现有员工661人,其中国家一级注册建筑师98人,国家一级注册结构工程师115人,注册造价工程师9人,高级工程师100多人。1986年以来,共有160多个项目获省(部)级以上优秀设计奖。在“上海市勘察设计单位综合考评”中名次逐年上升:2000年列第6,2001年列第5,2002年列第3。
挑战-设计修改统计的方便性
在建筑方案设计结束之后,要经过初步设计阶段,这段时间主要是调整建筑的平面布局,同时需要和结构.设备等专业进行配合设计,相互提资。在这个阶段建筑师往往需要反复修改设计,才能满足各个专业的要求。所以在初步设计阶段建筑师的修改显得尤其频繁。在经过几轮修改之后,就容易出现一些平立剖面相互之间对不上的低级错误。而且逐一修改每张图纸,对建筑师来说也是一件枯燥乏味而且麻烦痛苦的事情。
进入施工图阶段时,同样的设计修改问题依然存在,而且对于复杂工程的门窗表统计,概预算工程量的统计,平剖面大样图的绘制,建筑师们同样面临着重复枯燥劳动的痛苦。
一些有识的建筑师忍不住会问:“难道不能让计算机替我们干这些简单的重复劳动吗?”
解决方案和成果
Autodesk Revit的推出很好地解决了这些年来一直困扰着建筑师们的问题。Revit的优越特性引起了同济大学建筑设计研究院一所建筑师任意刚的关注,在院领导的直接关怀下,他以积极的态度结合正在进行的实际工程项目,边学习边设计,用了40个小时的时间成功地完成了华东师范大学物理信息楼项目的初步设计。
完成项目的初步设计任务后,建筑师任意刚体会着成功的喜悦的同时,忍不住把Revit和以前设计中使用过的别的设计软件进行比较 :“以前在方案阶段使用的3dmax及sketchup建模软件,虽然可以生成比较好的三维模型,但是通过这些软件不能生成平立剖面图纸,所以在方案阶段所做的工作,在后面的初步设计和施工图设计中根本派不上用场,Autodesk Revit一方面确保了方案设计的工作成果,动态的观察修改推敲设计方案,方便地生成效果图和漫游动画,一方面还可以在原来的成果基础上继续深化设计,省去了在cad中重新绘制平立剖图纸的工作。” 建筑师任意刚在尝试了很多种三维设计软件后,对Autodesk Reivt方便先进的三维设计功能及自动生成平立剖面图以及和CAD的完美的无缝连接表示十分赞赏。
一直在关注着任意刚学习使用Revit情况的同济大学建筑设计研究院一所副主任甘斌对Revit在实际工程项目中的强大优势和简单易学的特点深有感触。对Revit优异的关联修改的特性更是赞赏:“以前在初步设计阶段,当其它专业要修改的信息反馈回来的时候,经常是修改了平面而忘记修改立面或者剖面,Revit的修改功能非常的高效便捷,最主要的是平面上的修改也保证了其它立面和剖面的修改,而且对象和对象间的关联关系保证了只要挪动一面墙,其它与之相关联的建筑对象也会随之移动,这简直就是建筑设计的一件神兵利器。”
展望
在华东师范大学物理信息楼使用Autodesk Revit进行初步设计成功完成任务之后,在认识到Revit高效的关联修改及方便地动态观察修改设计的优异特性后, 建筑师任意刚和副主任工程师甘斌兴奋地表示以后要从方案设计阶段开始就直接使用revit,从而抛下繁重的cad绘图和设计修改工作,把精力投放到真正的设计思考上。而Revit自动的工程量统计,系统自动管理图纸文字和尺寸标注与出图比例相匹配,方便地生成平。剖面大样图等优异功能和特性也必将在建筑师以后的深化设计的工作中发挥其强大的优势,提高设计的质量和效率,使同济大学建筑设计研究院的建筑师们为社会创造出更多更好的时代建筑精品!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求河南平顶山地区的农村住宅图
本人有一块地,长20M,宽10M.的宅基地,现在想各位帮忙,给设计一下,怎么盖才合理.因为是农村,所以右左都有邻居,一般也都是一层有院子的那种住宅.邮箱为: ljkmoon@163.com
