土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级结构下午整理,大家补充
一级结构下午整理,大家补充
发布于:2016-09-07 09:41:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
聊注考,参与互动送《经典小别墅设计与施工图集》一本,还有限量名额中秋红包领取,请戳这里进入
【注考有话聊】2016注册大预测.有奖互动(中秋福利)
木结构
1、D(未切削,也未说明中间的孔,提高1.15后计算,面积0.9A)
2、A或D(楼主选了D,但是后来感觉A才对,3.18的条纹黑体字说的很清楚,应根据用途按下表选相应材质)
地基
3、弯矩计算好像是660(题目把长宽颠倒了位置放,但是不能用悬臂板来计算,按照规范公式计算)
4、受冲切(记不得答案了,)
5、中点沉降好像15mm(C还是D忘记了)
6、人工挖孔桩侧阻力扣除2d后计算,周长u用护臂外直径d1,答案好像是6400多C吧(按照规范条文及说明,楼主认为计算尺寸效应系数取桩身直径d,并非护臂外直径)
7、人工挖孔桩端阻力D=1.6 A=2.0096 端组尺寸效应系数=0.84 0.8*3800*2.0096/2=3207KN 藐视选B
8、单桩沉降计算(记不清了,好像简单)
9、旋喷桩置换率好像选C(答案接近0.1)
10、旋喷单桩承载力,桩身强度控制,求粉细沙层的,题目中有2个fcu,楼主取了粉细沙的fcu计算,记不清答案了
11、碎石桩地基承载力特征值:m=0.8*0.8/1.13*1.13*2.4*2.4=0.087,fspk=(1+0.087(2.8-1))*170=196,选A195
12、
13、岩石地基 0.5*10*1000=5000选 D
14、基底最大压力 e 15、既有地基加固:保持原有土样(答案记不清选的谁)
16、桩身裂缝:答案A不对
高层
17:A或D 楼主选了D 框剪不考虑楼梯间是错的,估计错了
18:性能化:记不得了,好像选了B
19、竖向地震:计算出来1800多,选D吧好像
20、悬臂梁配筋控制:竖向地震组合控制算出来420左右,选D好像
21、偏心受拉剪力墙:记不得答案了,底部以上1.3X组合值。组合值不含风荷载
22、9度1级连梁设计:按照实配(答案记不得)
23、剪重比:Y方向平动,取Y方向周期,插值求最小剪力系数,答案记不得了
24、框架柱轴压比:0.75-0.05+0.1=0.8
25、连梁性能化设计:楼主入坑按标准值算了
26、顺风向加速度,荷载规范附录:答案1.9
27、山坡风压高度变化系数:4.1
28、不规则判别:层高之比大于1.5,没注意,哎,刚度比不满足,受剪承载力满足
29、型钢混凝土柱:就轴压比不满足,楼主算含钢率算出0.17<4%(不知道咋想的),选了2项,悲剧啊
30、边缘构件:一般部位,一字型短肢剪力墙,扣除中间的竖向钢筋然后除以2 得到单个边缘构件As=2890左右,12根18选C
31、弹塑性层间位移角:有人选10@100,有人选12@100,楼主当时计算9度1级时候算出来是12@100,然后1.25*1/50=0.025 >0.024满足(楼主估计自己错了,10@100是不是已经满足9度1级的构造了)
32、连续倒塌:记得好像是选那个偶然荷载那个选项
桥梁
33、拱圈,无铰拱
34、
35、耳墙长度,3900选4000A
36、等效土层厚度1.2C
37、预拱度:0
38、是否计入冲击系数:都不计算
39、悬臂板冲击系数:0.3
40、汽车荷载选取:就第1个用车道,其余3个都是用车辆
全部回复(220 )
  • lby569
    lby569 沙发
    shizizhao 发表于 2016-9-8 23:18 这个沉降要考虑刚性地基放大吗?没有倾斜不用考虑
    2016-09-18 10:41:18
  • enid66
    enid66 板凳
    yuansuoya 发表于 2016-9-7 12:02 无图无真相 ,脑补很吃力。就别费那神了,买好瓜子汽水坐等窃题大侠出现窃题大侠出来没?
    2016-09-17 17:56:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注成绩公布时间?
什么时候能下成绩啊,过不过的给个信,心里纠结啊
