土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所变压器设计问题
变电所变压器设计问题
发布于:2016-09-06 22:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所两个变压器,规范要求一个变压器坏了,另一个能带全部一二级负荷,但如果三级负荷比较小,变压器容量/负载率应该怎么设计比较合理?
1.如果设计成同时使用,变压器按70-80%的负载率选,切掉三级负荷后,另一个变压器带全部一二级负荷,出现过载的情况。
2.按一个变压器能带全部一二级负荷选,两个变压器平时同时使用负载率太低,设计成一用一备甲方又觉得浪费。
全部回复(10 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    规范是说宜
    2016-09-10 23:00:10
  • 冷月无声01
    两台同时运行,按负荷率小于50%设计
    2016-09-10 22:40:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆夹层基础改电缆沟的问题
配电房电缆夹层基础改电缆沟,除了回路数减少,另外配电房的设备布置须不需要变动? 配电房中间隔墙,隔墙2边开门,外侧低压室,内侧高压室,怎么连通电缆沟好?相关设备之间的电缆沟要怎么打通,能穿隔墙中间过通吗?
