土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2016年下午题的回忆,比较全
2016年下午题的回忆,比较全
发布于:2016-09-06 18:12:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
聊注考,参与互动送《经典小别墅设计与施工图集》一本,还有限量名额中秋红包领取,请戳这里进入
【注考有话聊】2016注册大预测.有奖互动(中秋福利)
1,木结构轴心受压稳定承载力(未经切削条件已给出)
2,木结构概念(2012年考过)
3. 独立基础弯矩设计值(要用经反力)
4.冲且承载力
5.基础中点沉降(不要忘了X4)
6人工挖孔桩极限侧组(尺寸效应修正和2d)
7,端承承载力特征值(尺寸修正除以2)
8.单桩沉降(没做)
9,旋喷桩面积置换率
10旋喷桩单桩承载力
11,沉管碎石复合地基承载力
12,岩石饱和单轴实验
13岩石地基承载力
14基地最大压力Pkmax
15既有地基(概念)
16桩身裂缝(概念)
17高层体系概念
18性能化抗震设计
19竖向地震作用
20悬臂梁竖向地震作用组合弯矩计算(简化算竖向地震)
21双肢剪力墙大偏心受拉剪力调整(风荷载不算)
22 9度以及剪力墙连梁设计
23剪重比计算
24框架柱轴亚比限值
25连梁箍筋,性能化设计按标准值计算
26顺风风振加速度
27山坡上风压高度变化
28高层竖向不规则刚度比问题(层高比值1.5)
29型钢混凝土构造
30边缘构件纵筋(短肢墙1.0%)
31弹塑性层间位移叫限值
32高层抗连续倒塌(概念)
33拱圈
34徐变伸缩
35耳墙长度
36等代土层厚度
37预供(0)
38冲击力计入(概念)
39冲击系数(0.3)
40荷载选用模式
括号里面为有坑或者注意的地方,希望大家再补充。
全部回复(9 )
  • ftd-061356
    ftd-061356 沙发
    yuansuoya 发表于 2016-9-7 16:23 待敌志稍懈,朱大将军突然杀出,使得好一路八宝驮龙阴风枪,挑落敌将无数。;P;P;P;P;P
    2016-09-08 13:00:08
  • huailin521
    huailin521 板凳
    这个全。。。:handshake
    2016-09-08 12:25:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
我发下午的回忆吧,高层遗漏的较多,慢慢补
木结构 1 挺麻烦,求回转半径 0.25d ,长细比,稳定系数,用的中间截面 2 有好处,但是规范不推荐大量用 地基 1 人工挖孔桩侧阻极限值,计大尺寸效应,扩大头及上 2d 不算侧阻力 2 人工挖孔桩端阻特征值 3 求岩石承载力特征值 4 求独立基础截面弯矩设计值 5 求独立基础抗冲切承载力 6 求独立基础下沉降 7 求桩基础沉降
