土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 看看我家的墙面和窗台 渗水严重
看看我家的墙面和窗台 渗水严重
发布于:2016-09-06 17:07:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这里原本是阳台,贴着瓷砖。后来为了扩大卧室的面积,就扩出去了。原本的瓷砖也因为拆这麻烦就是这样世界刷墙的。对了,墙是空心砖。说话声音大了,隔壁就能听得到。这个渗水墙的隔壁还有一户,不过他们没有改阳台,跟我们一样,也有渗水的情况。平时没关系,但是一旦下大雨就会渗水。找师傅来看过,说是只有在外墙做防水处理就可以了。大家看看。
  • zgrmnh
    zgrmnh 沙发
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-09-11 17:50:11
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    是否有排水管在墙内,这种事情找物业解决
    2016-09-11 11:10:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外脚手架方案编写必懂基本常识,这些不懂就太外行了...
纵横水平杆6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定:1 、纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3 跨;2 、纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3;2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3 个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
