土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥处理几种常见方法
污泥处理几种常见方法
发布于:2016-09-06 15:49:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理的过程中,经常会遇到许多污水处理时产生的污泥问题,这些污泥极大的影响污水处理设备的效果,在这个过程中如果对污泥进行一系列的脱水等相应处理,那么既能让污泥脱离水分,又能让水处理达到一个好的成果,那么如何把水处理中的污泥进行脱水处理呢?一下是几种mvr蒸发污泥脱水处理设备较好的方法。 一、污泥脱水预处理
污泥在进行机械脱水前,一般应进行预处理,这称为污泥调质(调理),主要目的是通过对污泥进行预处理,改善脱水性能,分为物理调质和化学调质。
在进行污泥脱水前,需对污泥的脱水性能做判断。一般来说,初沉污泥的脱水性能较好,活性污泥的脱水性能较差,两者的混合污泥则取决于两者所占比例。判定污泥的脱水性能,需考虑污泥的比阻(R)和毛细吸水时间(CST),R和CST越大,污泥的脱水性能越差。一般认为,只有当污泥的比阻R小于4.0*1013m/kg或毛细吸水时间CST小于20s时,才适合进行机械脱水。因此,初沉污泥、活性污泥或两者混合污泥,经浓缩或消化后,均应先进行调质,降低比阻R或毛细吸水时间,再进行机械脱水。
进行化学调质时,目前效果最好的是PAM。当然,在调质药剂选择上,除了考虑综合费用外,与脱水机种类还有一定关系。
二、污泥机械脱水设备概述
污泥机械脱水方法有真空吸滤法、压滤法和离心法等。
1、带式压滤机
带式压滤机可连续生产,管理也较易。但其要求进入压滤机的污泥絮凝体大、密实、强度高,而且出泥的含固率较低,污泥的截留率也较低。带式压滤机工作时为开敞式,工作环境较差,且滤布易堵塞,需经常进行人工冲洗,人员劳动强度大。
2、板框压滤机
板框压滤机对进入的污泥浓度适应性强,且出泥的含固率较高,比较适用于以水库为水源的污泥处理。设备为间歇式运行,自动化程度不高,占地大,滤布易堵塞。工作时亦为开敞式,工作环境差。此外,该种脱水机械,还需投加石灰作为助凝剂,增加了机械设备,并由于石灰的投加也会对环境带来一定影响。
3、离心脱水机
离心脱水机可连续运行,方式灵活,管理方便。受进泥浓度变化影响小,出泥含固率高,对污泥含水率要求低,占地面积小。其缺点为电耗高,噪声大,料浓度的变化需及时调节转速与速差;转速的使用环境中现场较脏,有含泥的雾气产生;操作不当时出现出泥口堵塞,反冲洗时有使出泥重新浆化的可能。
4、叠螺式脱水机
是目前较为新型的一种污泥脱水设备。污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。
这几种脱水方式对于污泥及污水处理设备的过程来说都是好的方法,污水处理设备的后续环节产生的问题,做好脱水工作,才达到污水处理的良好效果和前提,在这个过程中必定会有更多的新mvr蒸发技术出现,减少污染及产生的副作用以及药剂的使用,使污水处理成为常规化。(技术支持北京和默能源)
全部回复(4 )
  • ywfzw520
    ywfzw520 沙发
    学习了 谢谢楼主分享
    2016-11-10 11:10:10
  • 爱神的箭阿斯顿
    学习了 谢谢分享
    2016-11-08 11:03:08
水处理
43.46 万条内容 · 1517 人订阅
环境监察污水、废气等5类具体内容!企业如何设置排污口才能满足环保要求?
近来,环保督查,企业如何设置排污口才能满足环保要求?不足之处,欢迎批评指正、反馈。在这里介绍下环保监察到现场检查的水、气、声、固废、电离辐射类内容:一、环保现场检查的内容1、污水污染治理督察1)水污染源环境监察:污水处理设施的运行状态、 历史运行情况、处理能力及处理水量、废水的分质管理、 处理效果、污泥处理、处置 。是否建立废水设施运营台账(污水处理设施开关键时间、每日的废水进出水量、水质,加药及维修记录。)
