土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 自建房常见的知识杂谈
自建房常见的知识杂谈
发布于:2016-09-06 15:31:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
相信很多准备建房的门外汉,在什么都不懂的情况下,一般都会选择以漂亮为前提的图纸来建,不可否认,这也是重要的一点,往往还有在自家建房的时候遇到的各种难题,比如屋顶,在屋顶形式的选择上头疼,那么到底是平屋顶好还是坡屋顶好呢?下面我们就来谈谈自建房的知识杂谈。
一、屋顶的选择
1.坡屋顶的成本一般要比平屋顶的成本高(根据经济能力而定)。
2.有木材的地方可以做木结构的坡屋顶,不过在全国大部分地方现在做成钢筋混凝土的比较普遍(根据当地的实际情况)。
3.坡屋顶的下部空间一般还可以开发利用起来,有时甚至于可以做为住房。
4.坡屋顶对下部居住空间有着非常好的保温隔热效果。
5.平屋顶缺点是保温隔热难以解决好,所以对下部的使用空间温度有一定影响。
6.平屋顶也有优点,可以做成屋顶平台,可以做成空中花园。
那么到底是平屋顶好还是坡屋顶好呢,这不能一概而论,可以说各有优劣,设计师一般都是根据立面要求来定的。比如说邻居家多是什么顶,可以参考相同的做法,这样你的房屋才会与周围的环境协调统一。
二、混凝土
1.混凝土是现代一种常用的建筑材料,从字面上来解释,就是“人造石”的意思,没错,混凝土就是人工石,它的专业写法叫“砼”。
2.砼早期的强度提高的速度很快,以后会慢慢的升高。所以,对早期砼的养护是极其重要的,也可这样理解,同样的养护工作量,在早期所起到的效果后远远大于后期(强度会随着时间的延长,强度不断的提高)。
3.砼非常喜欢水,上面提到的砼的养护,其实大部分意思就是要多浇水。人们还一般采用有草帘等东西遮盖的办法来保护水份少被太阳蒸发掉。
4. 砼还喜欢高温的环境,在相对高温的环境中,砼强度提高的会快一些,从这一角度出发,人们一般会选择在四五月份开工,哪时,气温会一天天提高,对砼强度较快速度的提高极为有利。这样一来,对大梁等支撑模板的拆除时间就可提前一些,也就是说可以减小工程模板的占用时间。
三、基础材料的选择
1.自建房基础材料选择不可盲目跟风,于时俱进,应优先选择当地资源丰富而价廉的材料,一般有:山区石块;粉煤灰;建筑垃圾等。
2.自建房一般总高不是太高,地方材料一般也能满足于结构受力要求,最重要的是当地产的材料相对比较廉价,可以节约工程造价。
3. 基础填层一般可用碎砖;三合土(粉煤灰,石灰,粘土按一定比例关系混配而成)。
4.规范规定基础部分不可使用空心粘土砖,这应该是考虑到空心砖块会大量吸水,从而引起冻融,最终影响到基础。
5. 两层及以上的楼房最好设置钢筋混凝土地圈梁,用以平衡受力。
  • maguijun
    maguijun 沙发
    问题都到点子上了,
    2016-09-11 17:04:11
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,谢谢楼主!
    2016-09-10 09:19:10
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
请教机械停车位的问题
请问机械停车位(40辆车,5层,一排8辆),根据GB50067-2014,4.2.1 。这种情况是否可以按停车场套用,与民用建筑的防火间距为6米。
