土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调匹数与面积到底有什么关系?
空调匹数与面积到底有什么关系?
发布于:2016-09-06 15:29:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不知道大家是否听说过空调的匹数,匹数其实就是空调的制冷量的大小,不同面积的房间所需要的匹数是不同的,那么大家知道格力空调匹数与面积到底有什么关系吗,那么接下来就来给大家解答一下疑问吧。
  一、空调的匹数是什么
  空调的匹数指的是空调的制冷量的大小,空调匹数是一匹的制冷大约在两千五百瓦,而这个瓦数适合使用在十二平方米的房间使用,而两匹者是五千瓦,适合二十五平米左右大的房子使用。以此类推目前市面上销售的空调有七个空调匹数值。
  其实空调的匹数和空调的使用面积的关系密不可分。空调的匹数代表的是空调的制冷量或是制热量的大小,空调的匹数越大呢则表示空调的制冷、制热能达到的面积范围就会越大。目前市场的空调有1p、1.5P、2P、3P以及5P等。通常情况下大客厅的空调的匹数就需要大点的。
  市场上空调的空调匹数和空调的制冷面积有着很大的关系。通常情况下1匹的制冷量大约为2千大卡,也就是说2千大卡乘以1.162等于2324w。用此方法来计算,2的空调制冷量大约5000W,2.5匹空调制冷量大约是6250W,3匹空调制冷量大约是7500W。要是家里的房间使用面积是10平方米的小屋,若每平方米所需要的制冷量大概为115w来考虑的话,那么空调的制冷量就是115w乘以10等于1150w,大家在选购时就可以选具有1150w制冷量的空调了。
  一般来说,国内是以每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量,空调匹数上以及空调匹数与面积关系上根据普通中国家庭中只需要买一个1匹的空调就足够了。当然这也会受气所处的环境有影响,比如间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
  二、空调匹数与面积
  一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用;
  两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用;
  2.5匹空调制冷量大约是6250W,适合40平方米左右的房间使用;
  3匹空调制冷量大约是7500W,适合50平方米左右的房间使用;
  4匹空调制冷量大约是10000W,适合70平方米左右的房间使用。
  三、空调功率计算
  空调的“匹”,是一功率单位,是表示其压缩机电机的输出功率,而空调型号的标识是以该空调的名义制冷量的100倍来标示,通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。
  看空调器的型号及能效比,就能知道空调器工作时消耗的电功率。空调器型号中有数字,比如KFR33,这33×100,就是它的制冷功率(W);制冷功率÷能效比=电功率(W)。
  1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W
  2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W
  1千瓦时=1度电
 以上就是给大家介绍的格力空调匹数与面积的关系,看了介绍 欢迎大家共同来讨论!
全部回复(3 )
  • liyfei
    liyfei 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2017-07-05 12:13:05
  • 黑默先生
    黑默先生 板凳
    感谢楼主的分享。
    2017-07-05 11:40:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷设备的耗电量这样算,最简单!
按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算:耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h)为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算: 压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h).制冷设备压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h) 功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)。   冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。
