土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器的原理介绍
污水提升器的原理介绍
发布于:2016-09-06 11:14:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、设备简介
污水提升器是一个高度集成的污水排放系统。由污水泵、集水箱、管道、止回阀、电子气动压力传感控制装置组成。它是通过集水箱收集低于下水道液位的或远离市政排污管网的污水管和卫生设施排放的废污水,并将其提升和泵送至城市排污系统中,箱体上有多种接口选择,垂直接口、水平接口。
随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。
二、原理介绍
1、污水提升器是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决传统集水坑存在的问题。
2、当污水进水时,进入集水箱,随着污水的进入,集水箱内污水水位的升高,当达到设定的水泵1开启水位时,水位计给出信号,通过控制器发出指令使水泵1启动排水,此时带压的污水对箱体反向冲洗作用,当集不箱内污水减少、水位下降到设定的低水位时,电子气动压力传感控制装置将信号传送到液晶控制器,发出指令提升泵停止运行。
3、污水提升器控制器内已设定程序,提升泵1和提升泵2互为备用、自动交替转换开停大大提高了污水提升器的使用寿命,全自动运行无须专人看管。液晶控制器:可以显示液位高度,运行时间,维护提醒,运行次数,同时带有故障报警,超温报警,过载报警。可在现场手动应急启停水泵。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
13个数字告诉你给排水设计要点!
1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求?1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;
