土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:光伏直流转换交流时,存在无功功率吗?会出现的谐波原因是什么?
全部回答(2 )
  • 风平浪静02
    逆变现在大多数采用半导体器件,直流电动机带同步发电机很少。由于半导体器件的非线性,必定会有波形畸变。畸变的波形可以分解为基波和谐波的叠加。现在全无功概念是:电流的相位移和波形畸变。不同频率的电压和电流是不能相加减和乘积的,所以也不产生有功功率。广义上把不能产生有功功率部分都算作无功功率,就是;SS=PP QQ DD。D是波形畸变部分不产生有功功率部分。所以就是电流没有相位移,也会有无功功率。提高功率因数有两种途径,一是补相位移,二是补波形畸变(滤波)。
    2016-09-06 18:23:06 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    所有交直转换都会产生谐波和存在无功功率。至于谐波含量大少和功率因数,这个主要由转换设备的接线方案有关。
    2016-09-06 15:52:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
