土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 高层有题是第五层边缘构件配筋是多少?
这题感觉做的答案有点不对,我大慨记得按照底部两层和总高1/10判断,好像底部加强区是三层,然后往上延伸一层,也就是约束边缘构件是四层,第五层是构造边缘构件,轴压比是题目给的好像0.38,然后我按照0.005A计算,很小,然后根据钢筋直径控制≥14,选的是好像是14那个选项,不知道对不对?
全部回答(31 )
  • 无所不在
    另外方向上都是梁啊,哪来翼墙,何来多肢。就是个一字型短肢墙,算出来是18的筋。考点就是0.01的总配筋
    2016-09-11 09:12:11 来自 PC 评论 举报
  • jjsidd
    你说的很对 是该这样算 不过我没考虑到短肢 搞错了
    2016-09-10 18:01:10 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
