土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 谁总结出来的施工方法选择要点?太全面了!
发布于:2016-09-05 17:10:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大部分施工方案的提出是在参考类似工程的施工经验,查阅施工手册、规范、标准的基础上形成的,所以提出施工方案也叫选择施工方法。施工方法的选择往往以检验批为基础逐项提出。
       单位工程施工组织设计中,分部分项工程的施工方法往往对整个工程的进度、工程质量、施工成本等起着重要的作用, 所以应特别予以重视。
以下就常规分部分项工程的常见施工方法选择进行说明。
土方工程施工方法的选择
(1)开挖方法的选择
◼人工挖土:适用于开挖工程量不大的情况
◼ 机械挖土:
    ▶ 正铲挖掘机:停机面以下挖土
    ▶ 反铲挖掘机:停机面以上挖土
    ▶ 拉铲挖掘机:大面积场地平整
    ▶ 抓铲挖掘机:水下挖土
ℹ  根据土方工程量计算挖掘机、运输车型号和数量
(2)支护方法的选择
◼ 自然放坡:挖土深度不大,土质较好,有放坡工作面
◼ 土钉墙:开挖深度12米内,基坑安全等级二、三级
◼ 逆作拱墙:开挖深度12米内,有形成拱的工作面,基坑安全等级二、三级,土质非淤泥土。
◼ 水泥土墙:基坑深度6米内,基坑安全等级二、三级。
◼ 排桩或地下连续墙:基坑安全等级一、二、三级。
ℹ  根据《建筑基坑支护技术规程》设计计算
(3)  降排水方法的选择
◼ 积水明排:设置集水井、排水沟,抽出地下水;
◼ 降水:分为管井降水、真空井点降水和喷射井点降水;
◼ 截水:一般与降水配合使用,确保周边地下水位不受影响;
◼ 回灌:一般与降水配合使用,确保周边地下水位不受影响;
钢筋工程施工方法的选择
(1)钢筋加工方法的选择
◼ 现场机械加工:企业有加工机械,用工量大;
◼ 现场数控加工:用工少,加工精度高,速度快;
◼ 成品钢筋加工配送:工业化程度高
ℹ  根据企业自身条件和市场情况加以选择
(2)钢筋安装方法的选择
◼ 预制骨架,现场安装:工期短、用工较少,安装需吊装设备配合;
◼ 现场绑扎:用工较多,工期较长,不受作业条件限制;
ℹ  根据现场作业条件和钢筋安装复杂程度确定。
(3)钢筋连接方法的选择
◼ 机械连接:现场冷作业,速度快,成本较低;
◼ 焊接连接:成本低,适用于抗震等级二、三级和非抗震;
◼ 绑扎搭接:小直径成本低,大直径成本高。
ℹ  根据《钢筋机械连接技术规程》、《钢筋焊接及验收规程》《混凝土结构工程施工规范》,结合自身和市场条件确定。
模板工程施工方法选择
(1)模板的选择
◼ 小钢模散拼散拆:观感差、用工量大,周转次数多;
◼ 竹(木)胶合板模板:观感较好,用工量大,周转次数少;
◼ 全钢大模板/钢框胶合板模板:观感好,用工较少,周转次数多;
◼ 铝合金模板:观感好,用工少,周转次数最多,一次性投入大;
◼ 塑料模板:观感好,用工多,周转次数较多;
◼ 特种模板:滑膜、爬模、飞模等,适用于特种工程、超高层建筑。
ℹ  根据结构形式、周转次数、复杂程度结合市场条件选择;根据《建筑施工模板安全技术规范》进行计算。
(2)模板支撑体系的选择
◼ 钢管扣件支撑体系
◼ 碗扣式支撑体系
◼ 门式脚手架支撑体系
◼ 盘销式支撑体系
◼ 插接式支撑体系等
ℹ  根据结构形式、周转次数、复杂程度结合市场条件选择。根据《建筑施工模板安全技术规范》等规范进行计算。
◼ 早拆模板支撑体系
◼ 非早拆支撑体系
ℹ  早拆模板支撑体系可大量节省模板配置量,提高工效。
混凝土工程施工方法选择
(1)混凝土输送方法的选择
◼ 人工输送:手推车,运输最慢;
◼ 塔吊吊运:较慢;
◼ 固定泵泵送:速度较快;
◼ 移动泵泵送:速度快,受现场条件影响。
ℹ  根据现场条件、工程情况、市场情况选取,根据一次浇筑混凝土量计算混凝土运输车、移动泵/固定泵数量。
(2)混凝土浇筑方法的选择
◼ 分层浇筑:适合墙、柱等竖向构件;
◼ 依次浇筑:适合梁板等水平构件;
◼ 整体分层浇筑:适合于大体积混凝土,面积不大,汽车泵;
◼ 斜面分层浇筑:适合于大体积混凝土。
ℹ  根据现场条件、工程情况选取,大体积混凝土浇筑时需计算分层间隔时间,不应大于混凝土凝结时间。
(3)混凝土振捣机械的选择
◼ 振捣棒振捣:竖向结构,厚度较厚的梁、板等结构
◼ 平板振捣器振捣:适合厚度不厚的板,构件表面振捣;
ℹ  根据现场条件、工程情况选取,应考虑选型机械的振捣范围。
(4)混凝土养护方法的选择
◼ 覆盖养护:根据天气、是否大体积混凝土、气温选择覆盖材料;
◼ 洒水养护:适合表面积不大的水平构件或不能覆盖的竖向构件;
◼ 喷洒养护液养护:适用于缺水地区养护。
ℹ  冬期施工、大体积混凝土需进行温度计算
5
砌体工程施工方法选择
(1)砌筑砂浆的选择
◼ 现场搅拌:地方材料充足、搅拌制度完善;
◼ 预拌砂浆:占地少、使用方便;
ℹ  根据现场条件、工程情况选取。
(2)组砌方法的选择
◼ 组砌方法:全顺法、全丁法、三顺一丁、梅花丁等。
◼ 施工方法:三一砌筑法、铺浆法等。
ℹ  根据现场条件、工程情况结合《砌体工程质量验收规范》选取
6
结构吊装工程施工方法选择
(1)吊装机械的选择
◼ 汽车吊:行走不便,不可吊物行走;
◼ 履带吊:转弯灵活,可吊物行走;
ℹ  根据现场条件、工程情况选取,需进行停机点和起重量计算。
(2)吊点布置的选择
◼ 两点布置:适用于体积较小的构件,应防止失稳;
◼ 四点布置:适用于体积较大的构件;
ℹ  根据现场条件、工程情况选取,需确定构件重心,经过计算。
7
钢结构工程施工方法选择
(1)安装方法的选择
◼ 散件组装法:吊装量小,施工速度快,需搭设脚手架;
◼ 整体提升法:无需脚手架,施工操作安全;
◼ 滑移安装法:搭设少量脚手架,可较快的提供下部工作面。
ℹ  根据现场条件、工程情况选取,均需进行施工计算。
8
卷材防水工程施工方法选择
(1)铺贴方法的选择
◼ 热熔法法:适用于高聚物改性沥青卷材;
◼ 冷粘法:
    ▶空铺法:底板垫层上铺卷材;
    ▶点粘法:底板垫层上铺卷材;
    ▶满粘法:其他与混凝土接触部位。
ℹ  冷粘法适用于合成高分子卷材以及厚度3mm以下的高聚物改性沥青卷材;
◼ 自粘法:适用于自粘型卷材;
◼ 焊接法:适用于APP塑料卷材;
◼ 机械固定法:适用于钢结构屋面等。
ℹ  根据《屋面工程技术规范》选取。
9
脚手架工程施工方法选择
(1)脚手架工程选择
◼ 落地脚手架:底层建筑,地基承载力好的小高层建筑;
◼ 悬挑脚手架:小高层及高层建筑;
◼ 附着升降脚手架:高层及超高层建筑。
ℹ  根据现场条件、工程情况选取,按《钢管扣件式脚手架安全技术规程》或《附着升降脚手架安全技术规程》进行计算。
10
大型垂直运输机械选择
(1)垂直运输机械选择
◼ 物料提升机:底层建筑,地基承载力好的小高层建筑;
◼ 塔吊:小高层及高层建筑;
◼ 施工电梯:高层建筑。
ℹ  根据现场条件、工程情况选取。
       以上是关于一些常见施工方法的介绍,在实际的施工过程中,我们所遇到的可能远远不止这些,甚至有些工程的施工要复杂很多,可以参照一些施工手册、查阅资料文献、参考类似工程的施工经验。
       对于一些有难度的工程,施工方案的提出不仅仅是施工方法的选择,还要提出创新性的施工方案,此时,应召集编制组成员发挥创造性思维,共同研究,集思广益,提出一项或多项施工方案。
全部回复(9 )
  • yijufazhan
    yijufazhan 沙发
    谢谢楼主,已经收藏!
    2016-09-20 21:11:20
  • 伊人为我
    伊人为我 板凳
    谢谢楼主,已经收藏!
    2016-09-20 21:02:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
构造柱每一层预留截面的长度是一样的吗
构造柱每一层预留截面的长度是一样的吗????急
