土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装装修注意事项——装修猫腻
家装装修注意事项——装修猫腻
发布于:2016-09-05 16:46:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修结束之后才发现,预算的费用远远比不上装修实际的花销,挠破了头也不知道超出预算的钱到底花在了哪。现在小编就来告诉你,哪些装修环节让你的预算大大超支,快来跟小编一起学习吧!北京巧装家,高品质互联网家装平台,主营新房整装,老房整装,局部装修,定制半包,全屋购等产品 ,挑战家装市场极致性价比。网站网址:bj。qiaozhuangjia。com/,联系qq:3215906891。
环节之一:接驳电线
接驳电线是装修中最容易偷工减料的项目,一般电线都是成捆采购,在铺设某一条线路后有剩余材料,不良装修公司会用来接驳使用,以图节省材料。但实际上,接 驳电线的线路在使用大功率电器时,容易造成开关、插座发热甚至烧毁,留下安全隐患。冰箱、空调、微波炉等大功率电器最好采用单独的回路。另外,强弱电要分 开,如果两者靠得太紧,网络、电话等弱电系统容易受到干扰,影响日常使用。除了接驳电线,还要警惕不良商家更换电线品牌,以次充好。
环节之二:防水工程
防水工程如果没做好,入住后可能出现墙体发霉、漏水等情况,甚至可能影响楼上楼下的邻居。防水工程也是偷工减料的一个重灾区,不良装修公司可能采用市面上 便宜但质量不好的防水材料,也可能减少了防水施工的次数(一般地面刷3遍,墙面刷2遍)。卫生间防水建议不要仅仅做1.5米,而要做到顶部,防止渗水。另 外,卫生间防水做完后,一般要经过48小时的漏水试验,最好在验房之前做好测试。
环节之三:瓷砖铺贴
瓷砖空鼓、脱落、地面不平整也是偷工减料的一大后果。质量差的瓷砖以次充好,很可能导致防滑、防水的性能减弱,甚至出现变形、开裂的现象。在铺贴现场,业主还需要看装修公司有没有按照规范执行找水平、拉线等工序。
环节之四:墙面刷漆
大面积墙体刷漆,在保证够用又不浪费的情况下,对油漆用量的斟酌十分重要。建材店调完颜色的油漆,在施工现场还需加入清水等进行现场调试。如果一次刷漆不 够,勉强再调试补救,往往容易造成前后的色差。遇到这种情况就需要重新调配再刷一遍。另外,一般油漆的报价要注明是哪个牌子的哪款产品,统一品牌的不同产 品的价格也存在差异。
环节之五:接缝修饰
从接缝处理的细腻程度可以看到施工队伍的责任心。例如在门与墙面的交界处,在刷漆时,一般需要在门与墙面接触的边上贴上胶带,保证刷漆过后交界处依然平整美观。而不良商家省去贴胶带的步骤,则可能出现边角歪歪扭扭的粗糙装饰,影响美观。
装修要花费我们大量的人力、物力、财力,就为了达到理想中的装修效果。可是很多时候,效果没达到,钱还花很多,这时候业主就会很苦恼,钱到底花去了哪儿?读完了这篇文章,各位业主快来对号入座吧,看看你的钱到底花在了哪个环节。
全部回复(4 )
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢楼主分享~~~
    2016-09-07 16:45:07
  • csm1314
    csm1314 板凳
    2016-09-06 11:55:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
楼梯设计方法步骤及一般楼梯踏步设计尺寸
楼梯设计方法步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。)
