土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器流量计算和扬程选择
污水提升器流量计算和扬程选择
发布于:2016-09-05 11:19:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、流量计算
统计排污点的分钟排水量,如:座便器、洗手盆、淋雨头、小便斗等排污点的数量,根据洁具排水当量计算:每分钟的最大排水量Q0,只要污水提升器配备的水泵每分钟排水量Qb Q0,就足够了,否则会引起水泵频繁启动。
特别说明一点:给排水规范中,生活排水管设计秒流量公式:
Q = 0.12a N+ Qmax,
在这里并不适用,因为这个公式计算出来的排水量是偏大很多的,且没有考虑污水提升器的缓存功能;比如一个卫生间配备配备1个小便斗+1个座便器+1个洗手盆,Qmax=2L/s,那么,水泵流量如果选择到2L/s以上的话,就显得非常浪费了。
个人认为污水提升器的分钟排水量,采用以下方法计算更为准确适用:一次性冲水的洁具部分,均采用单次排水量来考虑,然后根据排水时间来平均计算排水分钟流量;持续性排水的洁具部分,
采用公式 Q = 0.12a N+ Qmax。
例如:一个会所有6个座便器,12个淋浴喷头,4个洗手盆,3个小便斗。
座便器与小便斗,一分钟之内最多冲一次,每分钟排水量约为:
4.8L/次*6+2L/s*3=34.8L
洗手盆+淋浴分钟排水量约为:
0.12*2.2 (12*0.45+4*1)+0.33L/s 1.137L/s=68.22L
则总的分钟排水量=103L/min=6.18 m3/h,
所以污水提升器水泵流量Q=6.18 m3/h即可。
2、扬程选择
即水泵的扬程,别墅地下一层落差一般在3~4米,选择5~7米的扬程足够了。地下二层,住宅的一般落差在6米,选择10米左右的扬程;商场的一般在8~10米,且排污管路比较长,选型时候,单独计算排水管损和高程差,作为实际需要扬程。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-03-09 09:34:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升设备有哪些优点
污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。 污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,泽德系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的最选择。
