土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 未来在哪-----AutoCad 设计院升级 bim 设计院
发布于:2016-09-13 12:00:13 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
大家都知道国内推行 bim 已经好久, bim 之前一直推行不下去,个人觉得主要是因为甲方,设计方,施工方都没有相应的人才,主要是人才成本过高!但是由于大市场环境的转变,现在很多大型甲方都主动涉猎 bim ,很多设计院都难以生存的大趋势情况下,转型 bim 的脚步是否会加快,是否生存倒逼改革?
不管我们愿不愿意市场都会做出选择,现在的行业状况其实存在着很多死角和责任不明确的地方!我也觉得国家也在努力着使这个责任明确化。BIM有人觉得是工具,有人觉得是思维,工具也好思维也罢,CAD淘汰掉手绘出图是工业化进程的必然,BIM淘汰掉CAD,,在本人来看也是必然,只是时间的问题。而且以后图纸的生产可能会越来越智能化,也就是对人力的成本会越来越弱化,剩下的核心价值也就是设计思维,这部分的的设计思维强调的创新,创意设计,而不是程序化,死板的所谓的设计,因为越程序化的东西越容易被智能化取代。五年十年或者更久后,很可能是人跟软件抢饭碗,换句话说就是很多人的饭碗可能会被软件抢走。就像工业革命时,机械淘汰手工一样。市场需求已经饱和的情况下,生产力的提升对于我们普通员工的冲击是超级大的!
什么是BIM.建筑信息模型(BuildingInformation Modeling),这是我们通俗的理解,实际上准确的理解应该是建筑信息模型化或者建筑参数模型化,注意,多了一个“化”字,也是代表了一种动态的模式,而不仅仅是人们通常理解的一个三维模型。
BIM 用的最广泛的软件要属于Revit了,这个在全国的很多设计院大多用这个软件,这个软件为什么说不仅仅是一个三位协同的软件,实际上他代表的未来行业的一种模式,当然,目前来看,这种模式有些相对理想化,像现在手机行业,动不动就出来一个颠覆行业的技术,哈哈,可以这么说,如果BIM软件在各个方面都完备和完善,并且市场化的前提下,确实可以完全颠覆整个建筑市场,这是由BIM本身的特点和信息化的结果,而且BIM作为整个建筑过程全周期的模拟,包括后期的建筑的运营和维护,全周期的管理模式BLM,以及将来个体建筑连接到整个城市,产生未来的智慧城市CIM管理系统,这些如果真的做到了,那么会变得非常的神奇,甚至未来有一天你打开手机或者平板电脑,直接扫面到某个接口,就完全可以看到整个城市的参数化模型.
比如BIM建筑中,它可以把你的建筑所在位置的经纬度输入进去,而且可以连接当地的天气情况和日照情况,可以很方便的查看这个建筑一天当中,任何时刻的光照情况,也可以在建筑当中漫游,完完全全的感受着这个相对“真实的建筑”,像我说的,未来的时刻,你的建筑可以连接到整个城市当中,未来在调动这个城市的任何一栋建筑的时候,完全可以看到这个建筑的所有的信息,而且都可以参数化形式展现。当然了,后面的很多内容现在还在开发当中。
这就是未来。
现阶段BIM的现状?
先阶段BIM的应用主要有两个方向。
反方:仍然停留在一个三位协同制图模型的阶段,也就是我上面的论述的BIM的第一个阶段,说的糙一点话,确实就相当于一个三维制图模型,这个三维模型对建立模型的过程要求非常的高,不能有出错的地方,否则的话,在“协调(BIM软件一个功能,全专业协同)”的时候,就会产生各种各样的问题,所以,对于整个设计阶段,对各个专业,都要求的非常高,谈事物的发展的时候,我们必须要看他的环境,也即是国情,我们国家的建筑的整个制度体系存在很多的问题,导致了BIM软件的在推行的时候有很大的阻碍,我们可以假设一下,某个项目,要求非常的紧急,必须在多少多少天之内完成,相信设计院的都经历过这种情况,尤其是结构专业必须第一个要出图,这时候,你用BIM你肯定用不了,因为结构专业要用建筑专业的一些设计条件,还要有其他专业的条件,在现有的国情下,在一个项目在规定的时间出图的情况下,结构专业很难拿到这些条件,我举个最简单的例子,大家都知道电专业,电专业在设计配电室的时候,是一定要到电力公司(或者是国家电网)报备的,也要经过国家的电力有关部门批准才能算完成设计,可以类似于人防设计,而有关部门在审查这个图纸的时候,非常之慢,有时候甚至是一年或者两年,如果这个配电室设计在结构的外部单独出来的,可能还好,如果这个配电室设计在结构的内部,那你只能把配电室的位置预留,这个在用BIM设计的时候就很难搞定,当然了,如果用BIM强行出这样不完全的图纸,也可以,但是BIM的作用就没有完全的发挥出来;另外一个原因我就说说,结构方面吧,因为我本身是学结构的,BIM设计当中,结构我认为是最不伦不类,因为结构跟建筑,区别非常的大,结构设计的过程是结构计算和结构图纸的表达,实际上计算在结构当中要占很大的成分,觉不仅仅是一些线条或者模型的东西,这点在BIM上几乎是空白,也就是说,现阶段整个BIM设计过程中,结构的参与度几乎可以没有,简单的画一些线条或者是建立个模型这仅仅是结构的一小步,不能算参与,而现阶段的BIM出图仍然是以平法表达为主,仔细一想,不用平法,还能用什么呢。这个路有很长的时间还要去摸索。至于软硬件的要求,这个都不是大问题,现阶段的BIM确实是烧机器,但是这绝对不是BIM的障碍。
正方:实际上我个人是倾向于正方观点的,各省市关于推进BIM技术发展应用的指导意见;其实我们在讨论一种技术的时候,一定是要看政府的观点,理论上来讲,在我们国家,这个是绝对因素,如果政府想要推行一项措施,任何障碍都会变得无障碍,比如,我做山西的一些项目的时候,当地政府就有规文,学校类的建筑必须要做减隔震,那没办法,住建部已经在14年发布过关于BIM的推广,给的时间是五年,要求是对甲级设计单位,而且北京、上海、广州、辽宁等地已经陆续出台了地方的规定,而且现在很多的大院都有自己开发的二次插件,BIM是一个通用软件,二次开发这是必须的,已经有了自己的CBIM(建筑和机电)插件,而且插件非常的好用,至于结构,目前来说还没有相关的插件,但是我说了,结构实际上在整个BIM当中参与度是很低的,因为结构的很大一部分任务在概念和计算上,这些计算的软件都是有自己的专门的软件,现在结构如果想很好应用BIM,那么你就得用盈建科去计算整个结构,他能把盈建科的所有配筋结果全部反映到实体模型当中,最终的结果就是你想查看任何一个梁或者是柱子的配筋,直接去BIM当中找,都是以三位实体显示的,结构的出图仍然是以盈建科的平法标写方式出图,但是得补充说明,盈建科目前最新版本和BIM2016版本还没有解决墙、楼板配筋,而且出图的质量不敢恭维,理想很美好,现实很骨感。
至于其他的有限元结构计算软件,还没有看到与BIM对接。
我上面的正反方观点都是客观存在的。
在回到目前人们怎么看待BIM.
实际上目前的阶段来看,BIM从业人员大致分为一下几种:
第一种,就是专门做翻样的,或者叫翻模的,就是说,一个建筑各专业该怎么设计就怎么设计,让后外包找一个BIM公司,让他们做一个模型,看看各专业的协调情况。
第二种,专业做设计,就是用BIM去做全过程的施工图设计,一个项目的BIM工程师包括了所有专业的工程师,他们既要负责建模出图,还有负责计算,从CAD当中解放出来,就是用BIM做设计,大家没用过BIM的肯定无法想象BIM功能的强大,如果在配上大院的插件,BIM的效率是要高于CAD的.但是因为BIM软件本身无法完成大型有限元软件的功能,所以,结构这块肯定要差一些,而且结构专业不需要大量的材料做法和剖面之类的。而且现在的BIM可以针对一个项目的不同时间节点,出不同类型的和不同细化程度的图纸。
第三种,推销软件,就是推行理念和卖货的。
第四种,骗政府和甲方的。
总结:BIM是一个好软件,现阶段用户体验怎么说呢,功能很强大,但是软件的有些设计逻辑有点问题,对用户要求较高,而且有些操作的用户体验确实较差,而且,硬件问题也会慢慢解决,未来几年可能在云端操作,这也发布是个方向,而且硬件本身发展本来就很快,政府在高的一个层面已经开始引导大家了,这是未来的方向,所以,BIM的很多外部条件已经基本具备了,剩下的就看我们了,我给个时间吧,大家当笑话看就行,应该会是8年左右,基本推行,10年左右会变得相对成熟。
首先BIM对硬件的要求相对较高,这是肯定的,在2013版本之后,电脑应该都要求64位,内存一般至少4G,理论上标配应该是16G,模型的大小一般与内存大小比例约为1::20左右,换句话说,你的模型如果是1G的那,那么你的电脑的内存至少要求是20G才能保证不卡,注意是内存,大的项目,以目前的主流机器很难完整的建模,一般要将一个大项目拆分成几个子项目去建模,比如超高层这种,在BIM设计的前期就要策划好,这个超高层要怎么拆分,然后最后通过一定的手段可以组合到一起出图。所以,这个确实对机器要求比较高,小项目咱们就不提了,一般稍微大点的项目基本都得拆分,今年我做的两个大型住宅项目全都要以BIM出图,当然了,这是最理想化,实际上BIM结构在这一块做的还不是很完善,但是,甲方就要求这样做,还得做。
关于插件,现在很多大的设计院都在组建自己的BIM工作室,也都在基于revit开发自己的插件,这些插件理论上来说才是最值得期待的,比如我们平常的天正,也相当于基于Autocad开发的大插件,如果你单纯的用BIM建模不是不可以,但是可能相对不是很方便,当然了,走的快的或者开发快的单位,未来在市场上也会有所斩获的,至于插件一般都不是外流的,每个院都有自己的保护措施,甚至是Auto公司都很难看到这些,外人就更难看到了,有了这些插件之后,BIM我认为还是大有可为的。
关于BIM结构,BIM结构在当前还无法保证完整的出图,因为结构最终落实到图面上的是配筋和模板,模板没有问题,但是配筋而言,BIM结构仍然只能满足梁、柱的配筋,板配筋相对鸡肋一些,对于剪力墙的墙体配筋也还算勉强,对于暗柱配筋相对鸡肋,当然了,如果能做出一套完整的“族”的话,相信也会可以的,另外,BIM结构还没有发现很好用的插件,据说盈建科正在研发,相信未来几年内肯定是面向市场推广的。另外,有一点是对整个建筑设计而言,结构的参与度是最低的,而且结构的建模软件和配筋设计软件、出图软件都相对非常的丰富,而且处于建筑设计的下游专业,而且结构设计自身的特点,致使BIM结构的研发做的不是很好,而且平法图纸,是目前最适合中国国情的一个表达方法,也是从整个产业链都能让人接受的,确实是现阶段用BIM完整出图不现实,能做到70%左右吧,哈哈,当然了,BIM当中也可以嵌入CAD,这是一条邪路啊,慎用。
关于BIM的未来,我是非常看到的,虽然目前有很多的问题,包括BIM的效率低下,这个因人而异吧,曾经有一个甲方找到一个设计院同样的四栋楼分成两组,工作量相同,分别按照BIM设计和传统设计,并且一直到做完预算,最终,在两年前就已经平分秋色,而且这当中还包括BIM在后期对接广联达做预算的时候,还发生了两种软件接口出问题的情况,紧急抢修,但是最终还是BIM占优取胜,当接口问题解决之后,整个预算非常的快,而且误差也非常的小,BIM设计的很多功能非常强大,有时间大伙可以可以到试试,尤其是2015以后的版本,14也可以。在制图的时候我们的“画质”不要开的太高,一般是不卡的,类似于我们玩魔兽世界的“画质”,差不多吧,选“粗劣”和“线框”就可以了。
现阶段BIM,怎么说呢,以事实说话来讲,BIM适合于复杂造型,而且体量不是特别大的项目,最好是框架结构,尽量不要牵扯到剪力墙,最好是没有人防,当然了,这些BIM也能弄,但是。。。。。但是BIM确实是一直在进步的,尤其是加上很多国内公司的二次开发,已经很实用了,上面有个小伙伴自己在BIM组,也对BIM吐槽,这个有点说不过去,哈哈,我也见过单位里BIM组的吐槽,但是,这不妨碍BIM在进步,尤其是大家都在研发,互相竞争,会越来越好,就像当年的PKPM,到现在的盈建科,已经把国内的设计软件带到了很人性化的水准,14年的时候,院里统一让大家升级软件,我一打开筑信达,这界面相当好看了,从原来的金土木的sap2000到现在的筑信达sap2000,都在进步。
最后扯点别的,前两天看个视频啊,好像是王自如采访周鸿祎的,里面有一句话,挺好的,大概是,王自如问周鸿祎,你的手机也不怎么样,没什么竞争力,为啥你还要做手机,就是这个意思吧,周鸿祎说,未来是移动互联的时代,我不能落下,我要一直跟上这个队伍,否则将来有一天,这个时代真的来的时候,我不至于掉队。
全部回复(17 )
  • 名段飞扬
    名段飞扬 沙发
    楼主写的非常通俗易懂,学习了。了解中。
    2016-12-27 16:14:27
  • youpxrhino
    youpxrhino 板凳
    早晚得推广!
    2016-12-27 09:24:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
企业族在施工单位BIM应用中的研究
企业族在施工单位 BIM 应用中的研究。 企业族是什么概念?我从来没接触过
