土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷等效面积计算问题
防雷等效面积计算问题
发布于:2007-11-09 00:48:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
全老师:您好,还有一个问题想请教。在计算建筑物雷击等效面积时,是否考虑与其周边建筑物的间距问题?如何需要考虑民,那么相邻的两栋建筑物之间要有多大的间距才可以各自独立计算其等效面积?谢谢!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物等效面积的计算
全老师:请问对于四层以下(其中两层为地下层)为连体式建筑,而在四层以上转换为5栋独立式建筑,栋与栋之间距离不等,从1米到6、7米都有。象这种建筑物该如何计算其等效面积?是否按每栋独立计算?还是整个建筑视为一个整体来计算?谢谢!
