土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 论异形盒的用处和布置
论异形盒的用处和布置
发布于:2016-09-04 22:15:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近在做一个卷册,主变及各侧引线的安装。这个工程主变低压侧套管是采用母线桥的形式接入配电小室的开关柜中。母线桥用的材料是硬导体——铝母排,听老师傅说,如果是使用的软导线连接,不会用到异形盒,但是如果是硬导体,就需要用到异形盒。
为什么会用异形盒?物体都有热胀冷缩的特性,为了防止硬母线因为温度的原因发生收缩或膨胀导致事故,所以我们就用到了异形盒。
哪些地方需要用到异形盒?我接触到的师傅,都说这块都是按照经验来估的,没有具体的公式和规范,所以除了估还是估?
想问一下大家一般是怎么确定异形盒的数量的?
全部回复(3 )
  • yl1362760783
    yl1362760783 沙发
    我做这个工程,是接到配电室的穿墙套管上的
    2016-09-07 21:37:07
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2016-09-06 20:42:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
DLT 1540-2016 油浸式交流电抗器(变压器)运行振动测量方法
