土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新房来了,你防水了么
新房来了,你防水了么
发布于:2016-09-04 14:41:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新房来了,你防水了么
海陵区今年计划实施征收搬迁(棚户区改造、危旧房治理)项目25个、约100万平方米。首批实施的房屋征收搬迁地块确定,共18个,涉及2100多户。18个房屋征收搬迁地块已经确定,并明确了征收搬迁时序。年内还将适时实施迎春路南侧地块、梅兰春酒厂周边地块等6个征收搬迁项目。
就要住上新房子,想想还真是开心啊,虽然装修会让人筋疲力尽。但做好自家的装修并非真正的万无一失。因为你不但要仔细做好自家防水,还应该督促楼上邻居也要做好防水,让邻居在做闭水实验时一定要通知你,并且一定要仔细观察你家楼顶有没有渗漏情况。只要有一点洇湿都必须要求楼上重新做防水,决不能心软。如果装修的时候,楼上邻居已经入住,那么应该仔细观察你家卫生间顶部有没有水痕,最好拜托邻居在洗澡等大量流水后通知你检查一下,如果发现问题,可以及早整改,避免以后装修完成后再造成损失。
防水的原理其实很简单,感觉就像一层胶皮,把水给兜住了。所以家中做完防水后,施工一定要注意,防水层只要有一个非常小的点被破坏了,就等于全白做了,水会顺着这个破坏点流出去。而如果真有防水层被破坏的事情发生,一定不能嫌麻烦,必需进行补救,把防水重新做。
“防水?我已经把厨房、卫生间的地面防水都做好啦!没问题的!”真的么?那墙面呢?看看这就漏掉了防水中重要一项——墙面防水。试想梅雨期到来时连绵的阴雨天,湿漉漉的墙壁看着就让人抓狂,于是使出十八般武艺,开启防潮去霉大作战。所以墙面防水大家也应该严格考察,每个房间都应该方方面面勘察到位。
哪些地方需要重点做防水工作
防水,要重点注意以下几点:
 1、卫生间地面肯定是必须要做防水的,做防水之前一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。
2、卫生间的墙面也需要作防水,淋浴区墙面要做到180厘米,非淋浴墙原则上做到1.5米就可以了。
 3、另外有一点很重要,其实卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方也需要做30厘米的防水,而且做防水时一定要让它“吃饱”。
 4、水电改造、开槽破坏原防水层的,要重做防水。
5、对于那些需要开槽埋水管的地方,需在所开槽内做防水再埋管,以免日后水管漏水时渗到别处。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
古人是如何做防水的
古人是如何做防水的 中国建筑防水历史可追溯到上万年前,我们的祖先在实践中积累了丰富的建筑防水经验,比如,“以排为主,以防为辅”,“多道设防,刚柔并济”等等建筑防水设计理念,直到今天仍被世界各国的建筑师们所采用。 在古建筑维修设计中,防水问题需要尤为重视。只有解决好排水问题,才能保护古建筑在日后的风水雨打中免受洪灾。 一般古代建筑的防水都是采用砖瓦,灰背和三合土,而相对等级比较高的建筑,如皇室建筑,宗教建筑等等,都是在三合土中掺入糯米浆,增强密实度,起到防水的效果。另外在坡顶建筑中,还会采用锡铅合金——俗称锡背,在一些平顶建筑排水不好的地方(窝角等)进行防水。
