土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层高5.2米,长15米,宽10米,拟建6层 层高5.2米,长15米,宽10米
发布于:2016-09-03 19:47:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
层高5.2米,长15米,宽10米,拟建6层层高5.2米,长15米,宽10米,拟建6层,请问各位大师可否选用钢结构建造,要求室内有长14.5米,宽7.5米,高5米的空间,无大梁,电梯及消防梯分配在左侧中间位。
  • oengjdngmenge
    oengjdngmenge 沙发
    修改建筑设计开课啊。
    2016-09-06 14:12:06
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
C30混凝土在标准状态条件下28天加荷时的徐变系数终极值?
中华人民共和国行业标准JGJ/T317-2014《建筑工程裂缝防治技术规程》规程附录C的相关条文引述如下:C.0.2 混凝土结构在估算预应力损失和混凝土热膨胀作用效应时,混凝土徐变量可按下列公式估算:ε_cr (t)=σ_0/E_(c,28) φ(t) (C.0.2-1)φ(t)=2.5β(f_cu ) t^0.6/(12+t^0.6 ) (C.0.2-2)式(C.0.2-2)中的系数2.5是不是可以理解为C30混凝土在标准状态条件下28天加荷时的徐变系数终极值?
