土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 竣工验收后,发现地下二层柱子严重倾斜,这种该怎么办啊?
发布于:2016-09-02 22:59:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新买的房子要收房了,偶然在地下二层发现这么一根柱子。。。垂直度非常差,目视倾斜度如图,倾斜情况大致可以参考对比压力排水管和门框。
小弟做安装的,对于结构不太了解,有哪位 老师能告知下这样的危害和违反了哪些规范吗?
还有,这种出加固方案的话,一般是怎么处理啊? 现在让我收房,感觉慌慌的。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    设计改成斜柱验算一下,应该没问题,手续没法走
    2016-09-05 14:59:05
  • 蔡昌辉
    蔡昌辉 板凳
    这个问题有点严重,规范只允许偏差8毫米。如果偏差在24毫米内,可以暂不处理,在下道工序施工时(装饰)予以修补。如果偏差大于24毫米,那就得采取加固甚至返工重做了。当然一切前提是要这个倾斜已稳定,不会再倾斜。
    2016-09-03 11:38:03
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
二楼以上飘出2米,可以不?
二楼以上飘出2米,可以不? 如果不可以,1.8米呢? 安全吗? 要配多大的铁? 四周的柱子为40*18,中间三根为40*30,计划建7层楼,加上封顶楼梯口,8层了。请各位指点,给出详细数据,谢谢。要多大的钢筋,如何配,钢箍。谢谢。
