一个家的客厅不比卧室厨房,进门第一眼看到的就是客厅。所以作为生活活动中心的客厅如果装修得不好看,就很难藏着掖着了,客厅一向是装修的重点区域之一。有的时候可能真的是陷得太深容易迷失自己,也有很多人因为对客厅太重视了,反而装修的时候走进各种误区里去。那么,今天就来看看客厅装修一般会有哪些误区呢?
首先是风水方面:
客厅天花板有横梁。所谓横梁压顶,多煞多分离,客厅的天花板若有横梁,将形成压迫的感觉,人们坐在横梁下容易造成精神紧张,而运势不振。装修的时候横梁尽量遮掩在夹层的天花板里或者进行装饰处理比较好。
客厅规划在动线内。所谓客厅在动线之内,意思就是家居的某些空间是需要经过客厅才能通过的,来往走动多,比如必须要穿过客厅去阳台或者餐厅厨房等。客厅是聚集旺气的地方,应要求稳定,设在通道的动线中,容易使家人聚会或客人来访受到干挠。否则将影响住宅主人的事业和人际关系。
大门正对客厅窗户。门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不应该与窗连成一直线,形成前后相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退财,也就是说,一进大门就看得见客厅窗的格局可能会损害家人的财运哦。
分割设计客厅电视墙。一堵很有个性的电视背景墙固然能够彰显主人与众不同的品位,但作为重要的起居场所,客厅电视背景墙其实是不适宜有尖角、突出的设计的,并且最好不要对背景墙进行分割,长时间下来对眼睛和健康并不好,建议采用圆形、弧形或者平直无棱角的线形为主要造型。
其次是硬装:
线管没留下图纸。不少人一装修完就以为装修用的图纸没啥用给全扔了,但什么图纸都能不要唯独布线铺管的布置图却是必须好好保存的,装修本来就是一个不断完善的过程,难免以后要重新装潢,这种时候就得有电源线和水管道的装修图在,以避免动工伤了这些最不该动不该伤的部分。
玄关装修复杂化。玄关要么连着门口和客厅,要么连着餐厅和客厅,因此不少用户十分重视玄关的装修和美观,反而设计得太过复杂了,其实并不方便生活还抢客厅风头。玄关装修最好走简约风格,太复杂就不利于日常清洁了,日积月累的影响美观又不实用。
地砖质量不过关。地砖这样建材贵的便宜的都有,差价空间十分大,很多人觉得反正在地面铺那么一铺的东西也不用花那么多钱,这就是失误了。买地砖选择中档以上的较为稳妥,以保证耐磨性和防滑性,这样免去了短时间又要更换或者发生摔倒意外的风险和麻烦。
无预留待用插头。安装插头时为了美观和节省空间,大部分人都不会安装多一点电源而是能省就省,没有预留待用插头是十分不方便的。现在家庭里的电器数码产品越来越多,有新电器时想再安装是很麻烦的,同时也要避免几件家电同时使用一个插头,易引发安全事故。
最后一个是软装:
射灯装得太多了。灯光迷离的客厅是迷人,但是也不用装辣么多,太多射灯是会出安全事故哒!射灯的瓦数是不大,但在小体积灯罩上大量聚热,不用多久就会产生高温,时间长了容易引发火灾,所以射灯安装还是能少则少。
不固定区域块毯。不固定区域的块毯是人们犯的一个大错误,因为它们使视线转移从而割裂了空间的统一感,并且走在上面人很容易摔倒。在买块毯前先在地板上用尺放出要放置块毯的位置。块毯应该和沙发组连接在一起。把所有坐具的前脚都放在块毯上。
沙发堆满织品靠枕。保持沙发的简单光洁的外观,不要在沙发上堆砌很多织品,靠枕也不需要太多,如果靠枕阻碍到你舒服的坐在沙发或躺在床上时,那它显然是太多了。把你的时间,精力和财力放在房间中应该着墨的区域来代替购买大量的靠枕吧。
画框太高摆件太多。不少人喜欢在客厅摆美术品,如果你要抬头欣赏你的美术品,那说明它挂的太高。最佳的高度是你眼睛的高度,如果在沙发后挂画,保持画框底部距离沙发靠背上沿15公分。至于客厅的摆件,要么放个展示架,要不就减少点摆设吧,多了其实显得客厅杂乱。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
密封 硅胶(条)与不锈钢粘接 操做操作 需要粘接的材质表面去除油污,涂胶粘合(涂胶后越快贴合越好),胶层厚度在0.5-1MM,室温下5-15分钟表干定位,24小时全固;可 在胶层彻底固化后置于50℃-150℃间烘干4-12小时,可达更好效果!24小时后可测试强度!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
co1474167743837
沙发
谢谢分享
2016-09-26 13:17:26
浪尽天涯
板凳
谢谢分享。。。。。。。。。。
2016-09-11 14:52:11
加载更多9.10月份工程系列中高级职称评审专业 符合条件评审的可联系李老师 010-53550061 13693233519 地区:北京、天津、河北、四川、山东、河南等地区
另外国家函授专科、本科学历,学信网都可查询,报名工程系列的资格考试都可以。
