土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木橱柜门板保养技巧
实木橱柜门板保养技巧
发布于:2016-09-02 13:39:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木橱柜门板因环保、清晰自然等天然因素而受到消费者热捧,其实实木橱柜门板原本并不适合在橱柜上应用,可表面经过各种油漆处理的实木门板却是最受欢迎的橱柜门板类型。尽管实木橱柜门板有很多优点,可是其自身的缺点也不容忽视,为了使实木橱柜门板的寿命更长久,我们要对其进行适当的保养,那么实木橱柜门板如何保养?实木门板保养技巧有哪些呢?
实木橱柜门板使用注意事项
1、轻微开裂现象:开裂是实木门板最容易出现的问题,因为实木门板一般采用硬木制作,且采用与边框的组合结构,因此在不同季节及不同湿度环境中,组合接口部分有轻微伸缩或开裂是正常现象。
2、潮湿物对门板的影响:避免将潮湿的衣服、毛巾或抹布悬挂或覆盖在实木门板上,因为潮气会给实木门板造成如褪色、水印等永久的损坏。
3、厨房电器对门板的影响:厨房电器大多属于加热型电器,热量大,在要尽量留意电器自我清洁时热量外泄。
4、阳光对门板的影响:实木橱柜门板若直接曝露在阳光下,会使实木门板木材本身的颜色加深,还会导致实木门板表面的油漆褪色。
清理实木橱柜门板
实木门板清理时需要使用软棉布,将软棉布用温水浸泡后拧出水分,擦拭实木橱柜门板。如果需要更完全的清洗,可以使用一些中性的清洁剂混合在温水中,然后在用软棉布浸泡拧干,轻擦实木门板表面,擦完后使用干的软棉布迅速将实木门板表面水分擦干,这样可以有效的防止水迹、油脂或其它赃物在实木门板上留下痕迹。
实木门板保养时间
对于实木橱柜门板来说,与实木家具一样,也需要定期保养,一般时间间隔为2—3个月,实木橱柜门板要使用木质家具专用蜡进行保养,且打蜡之前要先将实木门板表面清洗干净。对于木纹开放的实木门板,需谨慎使用抛光蜡,因为蜡会将裸露的木纹填平,最重要的一点就是一旦实木橱柜门板表面打蜡之后,将很难进行油漆的重涂修改。
实木橱柜门板清洁注意事项
保养实木橱柜门板难免会用到一些中性的清洁剂,可是这并不是说任何清洁产品都可以用来清洁实木橱柜门板,如具有刺激性的化学品、漂白剂等就不能使用,除此之外,不能使用的还有石油产品类型的溶剂以及研磨类清洁方法,例如使用橡皮或者砂纸。
全部回复(4 )
  • senlinyuanren
    senlinyuanren 沙发
    橱柜的设计现在变得无比的重要的。
    2016-09-29 13:24:29
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    感谢楼主分享
    2016-09-28 10:27:28
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
木地板如何打蜡 五招教会你
现在很多人家的地面都是木地板,现在也有很多人懂得如何给木地板进行保养,木地板打蜡是木地板保养中必须要做的一件事,打蜡是对木地板很好的养护,那么木地板是如何打蜡的呢? 1.清除地板表面的垃圾、脏物。使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。 2.充分干燥。地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。
