土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 排气扇安装位置及注意事项解析
排气扇安装位置及注意事项解析
发布于:2016-09-02 13:25:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人为了保证家中空气的流通,都会在装修时安装排气扇,排气扇是否好用不仅由其质量决定,和安装也有很大的关系。
排气扇安装须知
1、排气扇必须安装在牢固的墙面上面,与地面相距2.3m以上;
2、排气扇要与屋顶之间的距离必须有5CM以上的距离;
3、记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方,要离开高温源;
4、带风扇的壁式既可在各场所通风换气,也可用于抽油烟,是一个多用途的排气扇;
5、提醒大家当使用插座供电时,排气扇的电源线应配接符合安全标准的插头。
排气扇安装位置
卫生间排气扇最好装在靠近坐便器的上方,或者接近冲淋房,这样有助于除湿和排臭。面积较大的卫生间最好安装两把排气扇,一把装在接近淋浴的地方,另一把可装在马桶的附近,这样保证整个卫生间的空气清新。
厨房最需要排除的就是做饭时产生的油烟了,所以厨房排气扇一般装在灶台旁边或者灶台上面,这样方便将油烟快速排出去,不过排气扇风量较小,现在更多家庭倾向于安装抽油烟机。
客厅、卧室一般很少安装排气扇,因为排气扇噪音较大,影响人体正常休息和生活,此外还影响房屋装修美观程度,且具有风量小、使用寿命短等不足之处,所以很少有家庭在客厅和卧室安装排气扇。
排气扇安装注意事项
排气扇安装前
1、安装前首先要检查排气扇各部件是否完整和安全,并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏,否则应在修复后确定正常后才可使用。
2、安装前要先检查排风扇是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
3、检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象,检查所有紧固件是否齐全、拧紧。
4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
6、电机非接线部分不可随意拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上,接好后,盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
7、检查各转动部件是否相碰,紧固件是否牢固。
排气扇安装时
排气扇安装时应注意风机的水平方位,调整风机与地基平面水平一致。排气扇安装后不能有歪斜表象安装排气扇时应使电机的调理螺栓处于便利操作的方位。以便使用时调整排气扇皮带松紧。安装排气扇支架时,一定要让支架与地基平面水平一致,必要时在排气扇旁装置角铁进行再加固。风机安装完后,要对其周围密封性进行查看。如有空地,可用阳光板或许玻璃胶进行密封。
排气扇安装后
安装完结后,查看排气扇内部是否有遗留下的的东西和杂物。用手或杠杆拨动扇叶,查看是否有过紧或擦碰表象,有无阻碍转变的物品无反常表象,方可进行试工作。工作时如呈现排气扇振荡或电机有“嗡嗡”的反常动静或其它反常表象应停机查看,待修正后再开机运用。
在平时,排气扇也要注意保养。只有在风机设备完全正常情况下方可运转。如风机设备在检修后开动时,则需注意风机各部位是否正常。定期清除风机及气体输送管道内部的灰尘、污垢及水等杂质、并防止锈蚀。对风机设备的修理,不许在运转中进行。
全部回复(5 )
  • yukimama
    yukimama 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-09-07 13:52:07
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-09-05 10:37:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居防水要点 防水注意也要分空间
家居防水可以说是装修过程中最重要的一环,如果家居防水做不好,不仅影响日常居住,严重的还可能影响楼下的邻居,甚至发生危险。 一、卫浴间防水施工要点 卫浴间是家居防水的重点区域,因为卫浴墙面经常会被水淋到,地面更是常会有积水。相比于其他空间,卫浴间防水要求更加严格,必须确保万无一失,因此卫浴防水做完之后,必须进行闭水试验,而厨房、阳台等其他防水空间则一般不需要。 卫浴间防水涂料的选择
