土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 比空调还贵的电风扇,没想到是这样的黑科技
发布于:2016-09-02 15:11:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在炎炎夏日,家中的温度持续不降,空调自然成了人们“赖以存活”的救命稻草。很客观地说,对于现代人而言,夏天里家中最重要的电器非空调莫属。至于电风扇,顶多只能起到一定的辅助作用。然而偏偏有出奇招的厂商反其道而行,推出了一台比空调还贵的电风扇,不得不说勇气可嘉,究竟这是一台怎样的风扇,它和我们家中的风扇有什么不同,又凭什么卖得比空调还贵呢?
它来自日本松下电器,它有一个和外形一样可爱的名字——“Q”,Q和戴森风扇一样,采用无扇叶设计,十分简约。
Q是一个直径 25cm 球形机体,仅有一个排球大小,风从后面抽进去,沿着球壁从前面的出风口送出。
别看它个头小,风力可不小。Q内置涡轮扇叶,对吸入的空气进行加压,再以高速喷出,配合诱导气流结构设计喷出的气流可以带动导引进风口进风。将风量提高 6 倍,而且噪音很小。
吹出的气流又平又直,还可以模拟自然风的 1/f 波动规律,带来自然风一样的舒适清爽感。
有 5 档风量可调,三段时间设定。可根据自己的需求来进行调节,出风口最大出风量可达 8.6m,3;/min
风扇底部有可旋转底座,提供 60°/ 90°/ 120°/ 180°/ 360° 五种角度选择,实现真正的360度无死角送风。
平直的气流加上可旋转的底座不仅可以促进室内空气流动还可以配合空调使用让室内的温度更加均衡,营造出更为舒适的温度。
如果说到Q还有什么优点,那一定就是安全性了,相比起传统电视的扇叶旋转设计会对家中孩子造成的安全隐患,Q就显得友好得多,基本上不会出现电扇吃人的情况,这对于注重家人安全的家庭而言一定有着不小的新引力。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安全稳定装置跳闸出口接线有没有什么规定,必须跳开关,还是必须接到发变组保护跳闸
安全稳定装置跳闸出口接线有没有什么规定,必须跳开关,还是必须接到发变组保护跳闸?最好有规程规定之类的文件,在线等,谢谢各位老师!
