土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修防水知识 做好防水保安全
家庭装修防水知识 做好防水保安全
发布于:2016-09-02 13:33:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修防水是整个装修过程中极为重要的一环,防水质量的好坏不仅影响自己的日常使用,还会影响到楼下的邻居,严重的甚至会发生危险。下
多人以为自己家的房子装修,天天盯着施工队,不会有问题。但是,你不但要仔细做好自家防水,还应该督促楼上邻居也要做好防水,并且要求楼上邻居家的贴砖前最后的防水做完后必需做闭水实验,而且一定要通知你。
在楼上做闭水实验的24小时,你一定要仔细观察你家楼顶有没有渗漏情况。只要有一点洇湿都必须要求楼上重新作防水,决不能心软。
如果你装修的时候,楼上邻居已经入住,那么你应该仔细观察你家卫生间顶部有没有水痕,最好拜托邻居在洗澡等大量流水后后通知你检查一下,如果发现问题,可以及早整改,避免以后装修完成后再造成损失。
如果防水层出现破损一定要及时补救
防水的原理其实很简单,感觉就象一层胶皮,把水给兜住了。所以家中做完防水后,施工一定要注意,这防水层只要有一个非常小的点被破坏了,就等于全白做了,水会顺着这个破坏点流出去。
而如果真有防水层被破坏的事情发生,一定不能嫌麻烦,必需进行补救,把防水重新做。
墙面防水同样重要
“防水?我已经把厨房、卫生间的防水都做好啦!没问题的!”
你是不是也同样这样想呢?如果是的话,那就漏掉了防水的重要一项----墙面防水。
墙面防水非常重要,但却经常被忽视。所以墙面防水大家也应该严格考察,非但自己房间、楼上房间、隔壁房间也都应该方方面面勘察到位,认真的做。
哪些地方需要重点做防水工作
说道防水,很多人会想,不就是卫生间、厨房嘛!但是,具体卫生间和厨房的哪些位置要重点防范,很多人都不太清楚。
做防水工程,重点区域有以下几个地方:
1、卫生间地面肯定是必须要做防水的,做防水之前一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。
2、卫生间的墙面也需要作防水,淋浴区墙面要做到180厘米,其他墙面做到30厘米。
3、另外有一点很重要,其实卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方也需要做30厘米的防水,而且做防水时一定要让它“吃饱”。
4、水电改造、开槽破坏原防水层的,要重做防水。
5、对于那些需要开槽埋水管的地方,需在所开槽内做防水再埋管,以免日后水管漏水时渗到别处。
6、厨房地面可以不做防水。
全部回复(5 )
  • shuanghui12
    shuanghui12 沙发
    我装自己的时候就是楼上漏水,收房子的时候是好的,放了两年,久了没去看,准备装修的时候吓一跳,低45公分装了30公分的水,弄了好久,最后是楼上包立管的时候弄破了
    2016-09-07 22:59:07
  • 猫猫
    猫猫 板凳
    谢谢楼主分享~·
    2016-09-07 16:46:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室装修六大要点 打造舒适卧室
卧室是人们放松身心,补充睡眠的地方,卧室装修的好坏直接影响到人们的休息质量。所以在卧室装修时一定要仔细认真,力求打造一个舒适的理想卧室。 第一要点、卧室的地面应具备保暖性,一般宜采用中性或暖色调,材料有地板地毯等。 第二要点、墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡,而人的视觉除床头上部的空间外,主要集中于室内的家具上。 因此墙壁的装饰宜简单些,床头上部的主体空间可设计一些有个性化的装饰品,选材宜配合整体色调,烘托卧室气氛。
