土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修时做好地板保护 让你轻松装修没烦恼
装修时做好地板保护 让你轻松装修没烦恼
发布于:2016-09-02 13:36:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修时,大多都是做好地面装修然后再进行墙面装修及房屋装饰,要想装修时不让你的地板受伤,这时候做好地板保护就很重要。下面就和小编来详细的了解一下装修时如何保护地板。
一、装修时如何保护地板——做好除尘工作
在进行家居装修的过程中,首先完成的就是地面的铺设。因此,我们在进行其余施工时一定要注意对刚铺好的地板进行保护。而在装修时灰尘是一定避免不了的,为了防止崭新的地板被沾染灰尘以及施工团队人员等的脚印,最好先在地板上铺一层防尘布等作为保护膜。除此之外,还是要在一天装修结束后的时间里对防尘布等进行灰尘的清除和家居保养工作,特别是灰尘堆积过厚的地方,以免将来装修结束后因为灰尘过多清理时意外污染地板。
二、装修时如何保护地板——做好防水处理
木质地板最怕水,即便是做过防潮处理的地板也不例外。在进行家居设计装修时,虽然不会有需要大面积用水的地方,但或多或少会有用到水的时候。我们在说起除尘工作时已经建议大家为地板铺盖防尘布,因此一定程度上可以抵御少量水的渗入。但是,在进行实木地板铺设的过程中,或是最后即将结束装修而揭开防尘布,进行房屋清洁时,还是要格外注意不让水流大量接触地板,这样会缩短地板的使用寿命。
三、装修时如何保护地板——小心施工操作
实木地板相比较其他地面装饰材料更加容易受到磨损或是划伤,而施工操作过程中通常刚回进行物件的移动。此外,施工人员还会时长爬上爬下,若有不慎,尖锐的施工工具也可能掉落地面。因此,还是要告诫施工人员小心施工,防止因为举止的不慎而导致地面装饰材料出现破损。一旦地板有凹陷或是其他划伤等,极容易破坏美观,并且会影响使用心情和日后的家居生活。若想维修则又需进行大面积施工,得不偿失。
四、装修时如何保护地板——刷漆工作需谨慎
通常情况下,在结束了地板的铺设过程后,为了保证地板足够光亮,并且具备一定的防水、防火,耐腐、耐蚀功能,人们会在地板表层刷上一层保护漆。而在结束整个装修工作后,还会额外给地板刷实木地板漆以保证地板的光亮度,使其足够崭新。因此,在刷漆的过程中还是要轻手轻脚,若有不慎,很可能将手印或是脚印留在地板上。这样,一定程度的影响美观,若是印记过于明显则需要重新刷漆,延长工期,降低了工作效率。
当然,装修过程中地板的维护还有许多方面,毕竟装修的施工操作非常繁多,谁也不能预料到可能会发生什么。因此,还是要格外留神,不能因为地板已经铺设完成就将其忽略,而不再注意地板可能会受到损伤等,否则将来追悔莫及。
全部回复(3 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    都是有用的知识!学习了!
    2016-09-07 12:03:07
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-09-05 10:33:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
自然简约格调 温馨三居室装修效果图
简约风格中带着自然气息,加以镜面元素使空间之中拥有一种扩容感,这间三居室公寓中温馨自然,让人很容易就能感受到家的温馨,下面不妨就让我们来看看这间三居室装修效果图吧。
